Vrtáček 0.05 mm
Napsal: 8. 9. 2008, 12:38
od prochaska
Při kalibraci nástroje jsem pořídil tenhle snímek. To tlusté průsvitné je můj vlas :-)
Re: Vrtáček 0.05 mm
Napsal: 8. 9. 2008, 1:20
od digisonic
prochaska píše:Při kalibraci nástroje jsem pořídil tenhle snímek. To tlusté průsvitné je můj vlas :-)
A co tim vrtas?
Re: Vrtáček 0.05 mm
Napsal: 8. 9. 2008, 1:55
od prochaska
digisonic píše:
A co tim vrtas?
Trysky pro konstantní průtok vzduchu. Mosaz 58, hloubka díry 0.25. Navrtání průměrem 0.4 :-)
Vrtáček průměr 0.05mm
Napsal: 8. 9. 2008, 1:59
od Bob
Aleši, jak máš velké otáčky a jaky je posuv( typoval bych tak 0.01mm na otočku), Bob.
Re: Vrtáček průměr 0.05mm
Napsal: 8. 9. 2008, 4:02
od prochaska
Bob píše:Aleši, jak máš velké otáčky a jaky je posuv( typoval bych tak 0.01mm na otočku), Bob.
Otáčky 10000 (t.j. co to dá), posuv 0.008 - když je to víc tak se lámou a když je to míň tak taky. Vyprázdnění po 0.1 mm a znovunajetí pracovním posuvem. Nechladím, nemažu.
Napsal: 8. 9. 2008, 5:40
od petrL
Přebrusuješ ty vrtáky v ruce nebo máš přípravek? :mrgreen:
No každopádně je strašná frajeřina už jen ten vrtáček vyrobit.Nedovedu si ani představit jakým způsobem tam vybrušují tu šroubovici. :?:
Napsal: 8. 9. 2008, 5:47
od prochaska
My frajeři jedině z ruky... Akorát, že jsem se tak daleko ještě nedostal, on vždycky dřív prdne, takže to broušení z ruky ještě nemám tak nacvičené :-)
To vybrušování určitě dělá pěkně ručně nějaký stařičký nástrojař, poslední kdo to ještě umí, a až jednou umře, tak na celém světě nebudou k sehnání mikrovrtáky.
Napsal: 5. 10. 2008, 8:01
od rostock
To se dá taky někde koupit ? A cena ?? Ale je to hezký to jo
Napsal: 6. 10. 2008, 7:13
od prochaska
rostock píše:To se dá taky někde koupit ? A cena ?? Ale je to hezký to jo
Tyhle mám od Gühringa a stály asi 15 EUR za kus. To je nejmenší co mají v katalogu, ale mám někde nabídku od jakési německé firmy na vrtáky 0.01 :-)
Re: Vrtáček 0.05 mm
Napsal: 11. 9. 2013, 4:25
od milou
Takže odzkoušeno . Omotal jsem podle rady vrtáček Cu drátkem z cívky relé . D 0,10 mm . Protože měl tendenci se odmotávat-,tak jsem oba konce k vrtáčku připájel,a je ok . Díky za radu . Musel jsem sice do dírky najet asi 20 X pro vyprázdnění fazetky,ale podařilo se na první pokus . Bez chlazení na max otáčky 6 000 . jsem to zpytlíkoval .
Re: Vrtáček 0.05 mm
Napsal: 12. 9. 2013, 6:41
od Gulliver64
budu trochu OT :-) , vrtám pro jednoho zákazníka do mosazi otvory 0,75mm do hl.5mm https://www.youtube.com/watch?v=g5EXFGER6is. za den jich stihnu i 20.000 . je tu někdo rychlejší. :-O
Re: Vrtáček 0.05 mm
Napsal: 15. 9. 2013, 9:47
od packa
Gulliver64 píše:budu trochu OT :-) , vrtám pro jednoho zákazníka do mosazi otvory 0,75mm do hl.5mm https://www.youtube.com/watch?v=g5EXFGER6is. za den jich stihnu i 20.000 . je tu někdo rychlejší. :-O
hezké , jakou má ten vrtáček životnost ?? co to je za material ? koukal jsem že ani nechladíš
Re: Vrtáček 0.05 mm
Napsal: 15. 9. 2013, 11:35
od Gulliver64
10.000 děr, ale mění se jen proto, že už má menší průměr, vydržel by i 20.000.
je to běžná mosaz, pokud se ptáš na materiál bitů, vrtáček je "stříbrňák", zkoušel jsem i obyčejný - černý, ale neměl takovou výdrž.
ano, nechladím ho, když jsem se o to pokoušel tak vrtáky nevydržely ani prvních 50 děr.
