potřeboval bych vyřezat (plasma, voda) 4ks výrobků viz dxf.. příloha je orientační k nacenění - je to rychle udělaná skica z modelu a bude nutné přidat cca 5mm ze všech stran přídavek na obrobení.. materiál 12050 nebo cokoliv jiného co jde zušlechtit na cca 850-900MPa
děkuji
výpalky (nebo voda) ocel 12050 tl 50mm
- Přílohy
- trmen.DXF
- (50.69 KiB) Staženo 281 x
nikdo?
Pepa z depa
čau, prvně si sežeň matroš (zatím nabídku), to by neměl být problém a potom poptej jakéhokoli vodního paprskáře, to je pro ně běžná práce, plazma nebo kyslíko-acetylen vnese moc tepla a nepotkáš se s geometrií při soustružení a frézování .. u nás tady z Hrušovan Pítr http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=111&t=16643" onclick="window.open(this.href);return false; nebo brněnskej AWAC, pražskej je prý marnej, ale máš to blíž
příjde mi hloupé někde shánět materiál někam ho převážet, tam zase nechat pálit, řezat.. když jsou firmy co to přímo dělaj.. poslal jsem na 5 míst poptávku ve čtvrtek a do pondělí žádná odezva.. resp jedna že nemaj 12050ku materiál..
ono by mi to asi i stačilo jenom obdélníky cca 410*190x50 já s itěch 30kg materiálu navíc klidně pošlu do špon
a klidně by to mohl být třeba i nějakej již zušlechtěnej materiál třeba toolox33 abych to nemusel hnát do kalírny..
Pepa z depa
... právě 12050 je hlavně na kola (cokoli co jezdí po kolejnicích a 4HR, jeřáby, vozíky) a kalení většinou povrchové s houževnatým jádrem, tak kulatiny seženeš mraky, ale plech moc lidí nemá a právě paprskáři si drží většinou 0,7 mm, 1mm, max. 6mm plechy a končí, něco z nerezi pár typů jedenáctky obyč. černý, na blbiny - štítky mosaz, plasty, plexi a končí, ale třeba někdo ještě nabídne, nebo něco jako S500, popř. S700 a nemusíš to moc šlechtit ... poptej tu 12050 ještě tady
http://www.kovintrade.cz/web/index.php/ ... 12-14-a-15" onclick="window.open(this.href);return false;
a tihle mi vždy dodali 12050, 12060 a pod. kulatiny skladem až do devatenáctky jakosti http://www.progrese.cz/" onclick="window.open(this.href);return false; ale Brno ..
u vás někde třeba Plzeň, vynikající kouzelník pan Bárta .. sežene vše a v pohodě, když bude "jistej kšeft" a celkem rychle, ale chce to zavolat a popsat co potřebuješ, má toho moc, je tady v kontaktech http://www.ferrum.cz/hutni-materialy/ko ... i-plzen-2/" onclick="window.open(this.href);return false;
