traperz
danielle
Prosím o pomoc,potrebujem vzor programu na frézovanie traperzového závitu na fanucu 18 stopkovou frezkou v deličke(delička-os A)
(stúpanie 35mm na dlžke 330mm,hlbka závitu 24mm)
vie niekto poradit?
Radek-B
Takove veci se frezovaly vetsinou na horizontkach kde se vytacel stul tak aby pri frezovani sroubovice mela sravny profil. Stopkovou frezou na vertikale to max. vyhrubujes.
Pokud nemas jeste 5-tou osu :D
RADEK
automatizace/konstrukce
Josef
9. 9. 2008, 8:57
Případně na speciálních strojích jako je např. GFL.
danielle
10. 9. 2008, 3:37
5-osú nemám,ale aj tak by som to chcel skúsiť,myslím si že by to nemal byť problém.... stopková fréza,plátková d-25 a dajme tomu že bude brať po 1-2mm.
Radek-B
10. 9. 2008, 3:53
Trapezovy zavit ma urcity profil.
Toho chces docilit jak ? na klasicke vertikale ?
RADEK
10. 9. 2008, 4:41
Radek-B píše:Trapezovy zavit ma urcity profil.
Toho chces docilit jak ? na klasicke vertikale ?RADEK
Kulovou frézou jako obecnou tvarovou plochu? Prý se takhle někdy dělají globoidní kola, tak by to třeba šlo i u toho trapézu :-)
danielle
10. 9. 2008, 5:15
no,asi takto:asi som to trochu zle napísal,je to skrutkovica s pravouhlím prierezom so stúpanim 35mm a "vybratím 25mm.Preto to chcem robiť st.frézkou d-25 a hneď na hotovo,ale s pridávaním po 1-2mm.
teoreticky:
G0 A0
X0 Y0
Z-1
G1 A(ROTAčNá OS)3600 X-320 F500
G0 Z10
X0
A0
Z-2
G1 A3600 X-320 F500
teraz sa mi to nechce presne prepočítavať na to stúpanie,ale zaujíma ma,či pri dalšom zopakovaní sa mi to v tomto prípade bude triafať presne do dražky?
samozrejme použil by som cyklus pre opakovanie
Naposledy upravil(a) danielle dne 10. 9. 2008, 5:39, celkem upraveno 2 x.
10. 9. 2008, 5:25
Když tam přidáš ještě řádek G0 A0 tak ano :-)
danielle
10. 9. 2008, 5:36
prochaska píše:Když tam přidáš ještě řádek G0 A0 tak ano :-)
samozrejme,zabudol som na to
Radek-B
10. 9. 2008, 7:44
Aha , tak to jo, a v cem je tedy problem ?
Max , bych problem videl v tom ze pokud to ma maly prumer a je to dlouhe tak se to muze ten dilec rozechvet coz nebude delat dobre platkum a povrchu.
Frezovat budes zrejme zacinat mimo material u koniku takze najezd osou Y nebude potreba.
RADEK
tomkl
10. 9. 2008, 9:00
sem nejak nepochopil jak budes otacet ten sroub? a nebo to budes frezovat na napr 4x? pokud ano tak bacha na presne otoceni delicky
Radek-B
10. 9. 2008, 9:51
Vzdyt pise ze to bude mit v delicce ,,, osa A.
A vzajemny linearni pohyb os je predpokladan automaticky kdyz uz to tak chce delat.
RADEK
danielle
11. 9. 2008, 3:37
Radek-B píše:Aha , tak to jo, a v cem je tedy problem ?
RADEK
Velký priemer je 79mm,tak predpokladam že pri takom malom kroku a vhodných podmiemkach by nemal byť problém
danielle
15. 9. 2008, 7:38
zatial to mám odskúšané na dreve,celkom sa to vydarilo.malilinká chyba krásy je tá,že sa závity málinko podfrézované t. j. že na vrchole je dodržaný rozmer,ale v polovici až na spodu je rozdiel 0.8mm.Vyzerá to akoby tie závity boly t.z.šikmo.Nejak mi to nevadí,ale neviem prečo.
ďalel neviem ako:Keď sa delička otočí 3600 stupňov na dlžke 360mm,t.j. 10 otáčokmusím ju naprogramovať aby sa otočila na 0 stupňov,takže 10 otáčok späť.Je nejaké riešenie ako toto obísť resp. vynulovať pozíciu deličky na nula stupňov,bez spätného otáčania?
15. 9. 2008, 9:09
danielle píše:ďalel neviem ako:Keď sa delička otočí 3600 stupňov na dlžke 360mm,t.j. 10 otáčokmusím ju naprogramovať aby sa otočila na 0 stupňov,takže 10 otáčok späť.Je nejaké riešenie ako toto obísť resp. vynulovať pozíciu deličky na nula stupňov,bez spätného otáčania?
Co máš za systém? Tohle jsem už viděl několikrát, že dělička místo aby při G00 vynechávala celočíselné násobky 360 tak to protočí poctivě všechno :-) Ale někdy se dá pomocí parametrů v mašině nastavit nelineární mód pro G00 a pak se to začne chovat "rozumně". Ale zase se musí radši programovat G00 pro Z napřed, aby něco neupadlo :-)
Zpět na „Ostatní veci kolem programovani“
