Upichovacia planžeta
Napsal: 28. 4. 2015, 10:14
od majo.0007
Zdravím chcel by som poprosiť o komentár k upichovacej planžete.
Stojí to cca z držiakom 100€ máte s tým nejaké skúsenosti? Dá sa s tým upichnúť aj 5cm na priemer?
Dosť teraz pracujem na sústruhu a zdržuje má práve upichovanie. Prípadne nejaké rady o upichovaní... Pásovu pílku som už vylúčil, chcem to robiť na jedno upnutie.
Ďakujem za rady.
Re: Upichovacia planžeta
Napsal: 28. 4. 2015, 10:37
od fmodel
planžeta funguje bez problémů pokud -
1) je přesně ve středu jinak se zničí ostří -ulomí kousek barbidu a je problém
2) soustruh nemá vůli v uložení vřetene myslím nadměrnou
3) nůž musí být v záběru né to jen pošmudlávat
pokud drnčí máš špatné řezné podmínky nebo volné vřeteno .
Napsal: 28. 4. 2015, 12:56
od kinedryl
Napsal: 28. 4. 2015, 1:06
od fmodel
tady máš planžetu v akci jak to má být
https://www.youtube.com/watch?v=cLzVQRXysbY" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 28. 4. 2015, 1:19
od majo.0007
Vdaka za rady, asi do nej zainvestujem
Napsal: 28. 4. 2015, 2:03
od RaS
co máš za soustruh? pokud máš nějakého číňana tak taky můžeš být hodně zklamanej.. prtože to prostě ten soustruh nedá.. problém je v šířce plátků.. ty plátky jsou většinou 3 a 4mm což už je dost.. kolik upíchne (průměr)záleží na držáku.. je to parametr kterej je napsanej u každého držáku v katalogu..
Napsal: 28. 4. 2015, 6:21
od majo.0007
s 28 zebraka
Napsal: 28. 4. 2015, 7:22
od lukin1156
Na SN320 jsem kdysi upichoval větší množství podložek právě planžetou a musím říct že to šlo hodně dobře! A to má ještě valivá ložiska..S28 je na kluzných a ty by měli mít vyšší tuhost..otázka v jakém jsou stavu
Napsal: 3. 5. 2015, 3:38
od Rambo007
No když se ptáš, tak asi nebudeš žádný profík. To já nejsem taky a na soustruhu se učím. Již jsem zničil dost nožů z tvrdokovu, protože to neumím, a vždycky svojí nepozorností a neumětelovstvím něco pokazím. Proto bych se upichování učil s normálním radekem za 40 Kč, které když zničím tak se tak moc nestane. Někde jsem vyčetl, že se má upichovákem rozjíždět na obě strany, aby tam měl prostor a nedřel po obou stranách. Proti tomu ale hovoří to, že je potom namáhaný na ohyb do boku. Poradíte někdo jak je to správně?
Napsal: 3. 5. 2015, 4:15
od Zbýňa
Rozjíždění se dělá zapichováním. Nemůžeš začít rvát upichovák v záběru do boku. Prostě vyjedeš, přesuneš podélnej posuv a zapíchneš na již zapíchnutou hloubku a na ní najedeš na střed drážky která už je zapíchnutá a upichuješ dál. Správně nabroušenej upichovák ti bokem dřít nebude, ale u klasickejch broušenejch nožů se ti může zadřít špona. Výměnný destičky sbalujou šponu tak, že se nezadírá, ale zase maj větší odpor.
Napsal: 3. 5. 2015, 4:35
od Rambo007
A když vyjedu ven, tak o kolik do strany? O půlku šíře nože? O 0,2 mm? Díky, ale když vidím, že někdo něco ví, tak se musím zeptat
Napsal: 3. 5. 2015, 5:34
od Zbýňa
Já to rozjíždim cca o třetinu až dvě třetiny šířky nože, podle toho na kolikrát budu rozjíždět.
Napsal: 3. 5. 2015, 7:28
od lukin1156
ale vůbec nejvíc se mi za poslední dva roky osvědčil kovaný upichovák
našel jsem ho ve stodole pěkně nabroušený tak jsem ho drapl,ofrézoval na osu a jede jak ďas. Ještě jsem ho ani nebrousil a to už se teda napíchal
pomalé otáčky,olej a není problém
