XYZ probe modification
tommech
10. 9. 2008, 12:10
To co tady vidíte není nepořádek
ale systém uložení věcí , kterému
momentalně nerozumíte !
sysel
10. 9. 2008, 12:53
Vypadá to pěkně, ale co když se mu ta fréza postaví lehce zešikma vůči tomu jak najíždí? Už to má zkreslené... Jinak měření délky pěkné, ale podle mně jede až moc rychle na ten měděný prstenec, časem se to omačká a nepřesnost je hned...
A hned mně perte po ušach za můj názor :D
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
tommech
10. 9. 2008, 1:19
to s tou medi mas pravdu . ale pro nenarocne pouziti jako je obrabeni dreva to plne staci . si mislim. treba kdyz budu zafrezovavat snimace na kytare tak se nebudu urcite hrat na tisiciny. :D
10. 9. 2008, 2:58
to modry pozadi je hezky ale kdyz sem to zkousel tak sou to 2 soubory jedno je to *.set a pak obrazek. muzete me nekdo poradit jak se ten obrazek da dat na pozadi machu ??
a k temu najiti nulovyho bodu ten material se neopotrebuje tam neni duvod
ale problem je jinde toto funguje jenom v pripade ze tam neni upla freza ale kulatina protoze kdyz je tam upla 2 brita freza tak jednou se trefite na brit a podruhe mezi brity a uz to muze ulitnot treba pul milimetru nebo kdyz tam mate 1 brito frezu na plasty tak to nemuze vubec fungovat presne
sysel
10. 9. 2008, 8:27
Já píše:ale problem je jinde toto funguje jenom v pripade ze tam neni upla freza ale kulatina protoze kdyz je tam upla 2 brita freza tak jednou se trefite na brit a podruhe mezi brity a uz to muze ulitnot treba pul milimetru nebo kdyz tam mate 1 brito frezu na plasty tak to nemuze vubec fungovat presne
Přesně tohle jsem říkal :wink:
.xxx.
11. 9. 2008, 7:43
Já píše:to modry pozadi je hezky ale kdyz sem to zkousel tak sou to 2 soubory jedno je to *.set a pak obrazek. muzete me nekdo poradit jak se ten obrazek da dat na pozadi machu ??
je to tam popsany - instalnout MachBlue prostredi
http://www.artsoftcontrols.com/Download ... _setup.zip
a pak teprve instalnes ty dva soubory podle instrukci
' na presne ustaveni se pouzije kulicka nebo valec
Zpět na „MACH všech verzí“
