19 356 - EZH
rosnatka
28. 4. 2015, 2:46
Dobrý den,
ryji do kovu. Ještě před 20ti lety byl k sehnání 19 356 (EZH). Z něj se vyráběli nástroje - sekáčky, čakany apod. Tato ocel se prý už nedělá. Měl byste někdo tip na ocel podobných vlastností. Sekáčky jsou asi 160 x 5 x 5 mm. Celkem nevybíravě se do něj mlátí kladívkem. Břit, často o rozměru 2 x 1 mm nebo menší, odvaluje šponu od hloubky zhruba 0,5 - 1 mm. Břit nástroje to po 10ti cm nesmí vzdát - aby se štípal nebo deformoval. Děkuji za radu.
28. 4. 2015, 3:15
tady
http://www.tumlikovo.cz/prevodni-tabulk ... #more-2938" onclick="window.open(this.href);return false;
máš zahraniční ekvivalenty
zkus to poptat u obchodníků s ušlechtilou ocelí
ac steel
bolzano
boehler
slavík
milan584
28. 4. 2015, 3:24
EZH je 19191, 19356 je pro změnu EZH Special - což je zcela jiný materiál.
Asi bude třeba lépe specifikovat o co vlastně jde.
Na rytecké nástroje se obyvkle používala EZH (191) což je taková lepší - čistá 1% uhlíkovka - žádné rocket science (mj. původně byla vedená jako "NO zvláštní jakosti") - podobné dělá ledaskdo.
koptic
28. 4. 2015, 5:37
rosnatka píše:Dobrý den,
Zkus mat. 19452 (SC) je to pérovka, která obstojně drží ostří a je bez problému sehnatelná.
S28, PR20, VK32, SV18RA, 2Ud, N1, OH 253, Engelhardt SD240, Bomar STG 220G, Gildemeister CTX 200 S2
Weiler Condor VS1, Harrison Alpha 330 S, Masturn 32 CNC
rosnatka
28. 4. 2015, 7:21
Díky! Je to pravda - jde o EZH Special.
Jde o to, aby to po správném kalení drželo ostří. Mlátí se do toho kladivem - dostává to nárazy. Obrábí to např. K 605 (raznice), damaškovou ocel, titan - nožířské ocele; někdy možná bude rýt i do šasi pistolí a mechanik pušek.
milan584
28. 4. 2015, 10:21
rosnatka píše:Díky! Je to pravda - jde o EZH Special.
klasická EZH je pouze uhlíkovka, naopak EZH spec je vanadová - historicky (je to velmi starý materiál, je už mj. i v Nástrojových ocelích od Pattermanna) se vyráběly v této skupině 3 typy - FS, EZH special a S special - liší se dosažitelnou tvrdostí po kalení - FS 65 HRc, EZH spec cca 62, S spec lehce pod 60 - takže ta EZH je takový "zlatý střed", přičemž oproti "holé" EZH má díky vanadu vyšší houževnatost.
Shánět v malém množství a v malých profilech se bude (i ekvivalent) špatně.
Zkusil bych DS special - ta je koupitelná i v malých průřezech od Bohlera jako K510, řezivost nebude horší, houževnatost bude podobná, ale bude citlivější na tepelné zpracování.
http://jkz.cz/node/133" onclick="window.open(this.href);return false;
Mj. stříbřenka (stříbrná ocel) je právě DS spec.
rosnatka
12. 5. 2015, 8:34
Prosim Vás, co je řezivost?
Zpět na „Ostatni material“
