Stránka 1 z 2
Nastavení parametrů STEPGEN
Napsal: 28. 4. 2015, 4:18
od azamo
Nevíte jak fungují parametry
setp stepgen.0.steplen 1
proč je tady 1
setp stepgen.0.stepspace 0
a tady nula ?
setp stepgen.0.dirhold 35000
setp stepgen.0.dirsetup 35000
nemá tam být délka pulzu a mezery step signálu ?
Nebo dvakrát 1 jakože jsou stejně dlouhé a mají délku BASE_PERIOD ?
Tady je popis
http://linuxcnc.org/docs/2.5/html/man/m ... gen.9.html , ale nějak to nemůžu pochopit .
Re: Nastavení parametrů STEPGEN
Napsal: 28. 4. 2015, 5:11
od azamo
Jo ještě dodám ty hodnoty jsou přednastavené stepconfigem .
Napsal: 28. 4. 2015, 9:37
od RaS
no měl by tam být čas pulzu.. to ti to s tím 0 a 1 chodí? ono by to mělo asi dopočítat z frekvence co tam někde nastavíš.. já tam mám 1500 a 1500 což je 1,5mikrosekundy což je 333kHz pokud umím počítat, jsou to údaje pro Mesu pro LPT to musíš mít tak 10x víc..
Napsal: 29. 4. 2015, 6:37
The values of these parameters are in nano-seconds
Napsal: 29. 4. 2015, 7:14
od azamo
No ale stejně nechápu proč je tam ta nula ve stepconfigu jsem nastavil 2500 .
Ale tak jak to je to fungovalo ,až když jsem jel 2 hodiny frézování tak jakoby při výměně nástroje to poskočilo o 0,5 mm na ose X
Nikdy předtím se to nestalo .
Napsal: 29. 4. 2015, 7:15
asi protoze stepconf je stale vcelku nedodelanej a zabugovanej
proste tam ta informace nedotekla
ber to jako rychle klikatko a po nem musis jit a ty konfigy stejne doladit
tak asi tak
vic v tom nehledej
Napsal: 29. 4. 2015, 7:20
od azamo
Tak to je celkem zásadní chyba
Napsal: 29. 4. 2015, 7:30
od azamo
No stejně asi půjdu do mesy .
Stačí tady ta ?
http://www.duzi.cz/shop_cnc/index.php?m ... ucts_id=44
Potřebuju k tomu i další rozšiřující desku ?
Pokud jsem to správně pochopil tak stačí ta 5i25 a přepojit kabel z LPT nastavit a mělo by to chodit .
Je to tak ?
Napsal: 29. 4. 2015, 7:43
od Max
Pokud to má být na krokáče, tak bych ti k ní doporučil kartu 7i76, pro serva 7i77.
Napsal: 29. 4. 2015, 7:54
od azamo
No a bez toho to nerozchodím ?
Mám tam oddělovací desku z cncshopu .
Napsal: 29. 4. 2015, 12:28
od Max
Ptal jsi se na rozšiřující kartu. Co to máš za tu oddělovací desku?
Napsal: 29. 4. 2015, 12:41
od azamo
http://www.cncshop.cz/cnc-io-board-odde ... lelni-port
Nějak jsem pátral po netu a mělo by to normálně chodit .
Napsal: 29. 4. 2015, 1:13
od filla
bude to normalne fungovat, ten konektor na mese je pinove kompatibilni s lpt, na te oddelovaci desce bych premostil step/dir optrony, protoze uz je mas na driveru, dal bych to rovnou od konektotu po svorku
Napsal: 29. 4. 2015, 1:21
od Mex
filla píše:na te oddelovaci desce bych premostil step/dir optrony, protoze uz je mas na driveru, dal bych to rovnou od konektotu po svorku
Tam žádné nejsou.
Optrony jsou jen pro vstupní signály, a tam je to dobře.
Napsal: 29. 4. 2015, 1:39
od azamo
No jo ,ale máto asi háček .
Výstupy stepgenů nejdou měnit mají pevně dané pozice . Teda co jsem se díval do pncconfigu .
