Stránka 1 z 2
PCB S NEPAJIVOU MASKOU
Napsal: 29. 4. 2015, 6:19
od mirdin
Jen tak na ukázku plošný spoj frézovany a nanešení nepájivé masky. Je fakt, že na těch fotcekách se láme světlo. Ve skutečností to vypada o hodně lépe.
Ten první je:
Driver pro KM s TB 6560 do 3A řízeny picem 16F627A naše výroba s kolegou. V četně sowtware.
Ten druhý je symwtrickny zdroj
Re: PCB S NEPAJIVOU MASKOU
Napsal: 29. 4. 2015, 8:33
od Thomeeque
Vypadá to vskutku báječně, jak děláte tu masku?
Btw. takovej luxus si tadle konkrétní Toshiba snad ani nezaslouží :)
Napsal: 29. 4. 2015, 8:48
od mirdin
Je to dvousložková barva. A vytvrzuje se UV.
A driver no zaslouzi kazdý s ni začínál :D
Napsal: 29. 4. 2015, 8:50
od mirdin
Nebo jsi chtel konkrétní postup?
Napsal: 29. 4. 2015, 8:52
od mito
Aj takto sa to dá http://www.bastl.sk/vyroba-dps-fotocest ... lna-maska/" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 29. 4. 2015, 9:26
od Thomeeque
mirdin píše:Je to dvousložková barva. A vytvrzuje se UV.
Tak určitě, čim konkrétněji, tim lépe :) Proč bys tady to vlákno jinak zakládal, ne? ;)
mirdin píše:A driver no zaslouzi kazdý s ni začínál :D
Tak u mě doma je to furt high-end (a třeba portálka mi stále ještě jezdí na L268kách) :D Ale pokud já bych už tomu věnoval takovou péči, asi bych si připlatil za někerou vyšší a ne o tolik dražší variantu (6600..), 6560 je dost omezená. Ale to je jen názor, navíc trošku offtopic :lol:
Dík za ten link, mito, T.
Napsal: 29. 4. 2015, 10:15
od mirdin
To maš pravdu. Měl jsem zeleny driver čiňana. Už tam není. Ten driver vznikl jiz nějakou dobu nazpátek. Ale je funkční. A ma řešenou i špínaci segvenci po startu. Ale posléze jsem čiňana vyměnil za klasicke drivery. A uz nikdy a to nemyslím ve zlem bych čiňana nechtěl.
Napsal: 29. 4. 2015, 11:42
od mirdin
Někdo tam dal odkaz na nepájívou masku, ktrerá je jako folie. To funguje pouze pokud dělaš samotný PCB foto cestou.
A odleptaná čast má skutečně je sílu mědi cca 35 um. Pokud se to frézuje tak folie neni schopná přilnout ve vyfrézovanych drážkach protože řečeno v "je to dost hluboké." Proto jsem přešel na dvousložkovou barvu.
PCB vyfrézuji očistím a odmastim isopropylalkoholem. Posléze nanesu barvu pěnovým válečkem. Barva je sice určena pro sitotisk, ale jde to i tim válečkem. Pořádně barvu rozetřu at se dostane i do těch frézovanych drážek nesmi prosvítat měď. Taková souvyslá vrstva. Po sléze se nechá barva v horkovzdušné peci s ventilátorem na 75 °C na 35 minut zaschnout. Po vychladnutí na pokojovou teplotu si vezmu předlohu vytištěnou na laserovce kde je pouze maska kontaktu a nebo smd plošek a takto vytvořenou předlohu přiložím na PCB. Nechám na UV lampě v našem případě 2 min a 45 s osvýtit.
10 až 15 min necham ve tmě a potom sundam folii a ponořim do roztoku jedlé sody a destilované vody
o teplote 45 až 50 °C V poměru 11 g na 1L vody. Pokud je vše správně uděláno tak místa, ktere jsou nenasvicené začnou odlézat. Pomáham su štětečkem někdy i zubním kartačkem. Pokud je vše v pořádku oplachnu v čisté tekouci vodě a dám na 1 hodinu na 150 °C zapéct. Protože při vysoké teplotě měď změní barvu do oranžova a jiných barev obetřu PCB roztokem 4% kyselinyou chlorovodikoveou. Na samotný závěr takto dokončený PCB nechám plošný spoj spočnout v inhybitoru. Ale za normálnich podminek neni tento poslední krok nutný. Jde jen o tohle pokud se PCB nechá v tom inhybitoru odpočnou nedocházi tak k rychleé oxidaci mědi. Hmmm a je to. Příkládam soubor pdf kde je popis a postup k dané barvě.
Postup se možná trochu liší, ale jen proto že skušenosti a praxe to chtěli jinak. Pokud to zvládne člověk jednou tak je to potom už jen sranda.
Omlouvám se za chyby v text. Ale píšu to na tel.
poud bude někdo chtit ptejte se. Rád odpovim. Pokud jsem na něco zapoměl doplním to.
Napsal: 29. 4. 2015, 12:11
od Francotirador
Když je k dispozici tolik odstínů, tak by přece šly barevně odlišit jednotlivé souvislé plochy pro lepší orientaci na tišťáku :lol: :lol: :lol:
A propos. Co znamená zkratka PCB (kromě polychlorovaných bifenylů)?
Napsal: 29. 4. 2015, 12:23
od Thomeeque
@Mirdin: Wow, tomu říkám konkrétní postup, díky! Bohužel v těchto vláknech není o trolly nikdy nouze, za chvilku se ještě někdo moudře zeptá, jestli to má všechno smysl, když se to dá za pár korun objednat v čině, obrň se ;)
@Francotirador: Process control block, Partido Comunista Brasileiro, Panama City Beach atd.
Napsal: 29. 4. 2015, 12:53
od mirdin
To bych chtěl vidět kdo by se stim sr. . . :D
Napsal: 29. 4. 2015, 12:56
od Tomáš Svoboda
PCB - printed circuit board . Asi je to z doby kdy se motivy dělaly sítotiskem.
Napsal: 29. 4. 2015, 1:06
od Francotirador
Tomáš Svoboda píše:PCB - printed circuit board . Asi je to z doby kdy se motivy dělaly sítotiskem.
Aha, takže je to přeci jen ta barva. Mě bylo divný že by byla na bázi byfenylů, když se vytvrzuje UV (tak jsem jí jako možnost vyloučil) - a ono se jí tak nakonec říká kvůli tomu, že se na tišťák tiskne :wink:
Napsal: 29. 4. 2015, 1:08
od mirdin
Thomeeque:
Neboj nedám se.
možná v čině to maji levnější. Ale tu radost že jsem schopen si to udělat sám mi žádnej číňanek nevezme.
Ale jinak jsou to kluci šikovní.
Napsal: 29. 4. 2015, 1:18
od Francotirador
mirdin píše:To bych chtěl vidět kdo by se stim sr. . . :D
No ale zas to sr... bude vyváženo radostí z toho, že tišťák není fádně monotónní (a taky by to možná ocenil i ten kdo se v něm bude chtít vyznat :) )
