Vrtačka VS20 - házející vřeteno
Napsal: 1. 5. 2015, 7:52
od Borin
Před nějakou dobou se mi povedlo v kovošrotu koupit VS20ku,komplet funguje, ale problém je v tom, že byla vysypaná z kontejneru a nostala ránu na vřeteno...nevíte někdo, kdo by to srovnal ??? hází asi 1mm (neměřeno). Díky
Re: Vrtačka VS20 - házející vřeteno
Napsal: 3. 5. 2015, 7:56
od exot007
Myslím že na traktorech to probírali;) vyndat vřeteno nechat na něm ložiska a na lise s hodinkama srovnat (budeš potřebovat broušené rybinové kostky respektivě jsou na to nejlepší) a nebo mezi hroty.Nakonec dát nové ložiska a smontovat.
Napsal: 3. 5. 2015, 11:57
od lukin1156
a nebo trochu prasárna
namazat konec vřetena pořádně,pak čelisti ve svěráku ..no a přijet pohyblivým koncem svěráku ke vřetenu a pomalu pomalu ho přtlačovat a rovnat..ale chce to pomalu a z citem
Napsal: 3. 5. 2015, 2:35
od Borin
Díky za rady, nicméně dotaz upravuji takto, kdo by byl ochotný to srovnat a za jakou cenu ?
Napsal: 3. 5. 2015, 6:38
od exot007
Ono srovnat jde ledacos záleží na požadované přesnosti (jakou by jsi si představoval?)!A dále je třeba počítat s tím že rovnané bude drtek náchylnější na ohnutí(v případě nějaké rány).Většinou čím větší přesnost tím víc práce.V práci rovnám věci vcelku často většinou před obráběním vcelku rozumě se dá (dle velikosti složitosti a materiálu) rovnat do 0,2-0,05 +-. Pokud by jsi chtěl cinkni mi.
Napsal: 4. 5. 2015, 8:48
od qwer
Robil som to tiež vo zveráku. Stôl sa zdvihne hore, aby koniec vretena s morse dutinou bol tak 10 mm pod úrovňou pohyblivej čeľuste zveráku, na vreteno sa dajú najlepšie dvoje hodinky- na spodok dutiny jeden, a max. hore druhý. Ručne sa točí vretenom, a v max. bode vyosenia sa zatlačí čeľusťou zveráku s Al podložkou proti smeru vyoseniu- opatrne na viackrát, kontrolavať a príp aj zapisovať údaje z indigátora- jak hádzavosť, tak aj prepruženie pri rovnaní čeľusťou zveráka, a značenie fixou max. bodu vyosenia. Dá sa to celkom dobre zrovnať, kamošovi som to dal takmer na nulu.
Napsal: 24. 5. 2015, 7:15
od GAZ
No já taky rovnal,svařil jsem dvě učka k sobě do nich strčil vřeteno i z pinolou celé připevnil ke stolu a za pomoci hodinek rovnal trubkou dlouhou cca 2metry.Šlo to velmi snadno za pár minut hotovo.Určitě by to šlo i kratší trubkou i přímo na vrtačce.U ložiska je průměr dost slabý u vs 20 ještě slabší jak u vs32.Jinak rovnat než v ložiscích přímo v pinole bych nedoporučoval aby se to nehlo jinde než je potřeba.Mě to původně házelo 0,3mm po vyrovnání za chodu 0,02
