Briketování ocelových špon
Vasek
10. 9. 2008, 6:34
Zdravím všechny uživatele tohoto fóra a prosím o radu ohledně briketování ocelových špon ze soustruhu a z vrtačky.
Je to sice okrajové téma, ale asi jako každého mě štve, když je kontejner nebo sud na špony plný dlouhých a neforemných špon a na šroťák vyváží vzduch.
Jako základ mě napadlo použít štípačku na dříví, ale nejsem si tím úplně jistý :D Nejlepší by asi byl nějaký hydraulický lis, ale ten nemám a zatím nevím jaký by měl mít výkon. Mám možnost si takové zařízení vyrobit sám, tak se ptám jestli někdo z vás toto řešil, nebo jestli by mi někdo poradil jak výkoný by měl být motor a jaké použít čerpadlo a další věci o kolo hydrauliky.
Předem díky za názory a odpovědi.
kalin.oleg
10. 9. 2008, 8:39
Neriešil som to, ale napadlo mi, že by stacilo na ten sud, v ktorom su tie špony, jednoducho prirobiť zvrchu platňu s priemerom sudu a na nejakej skrutkovici posuvať (lisovať). pohon môže byť samozrejme ručný, alebo iný. Prípadne ak to má byť nejaká "normovaná briketa, tak sa sud vymení za zodpovedajúcu nádobu.
Počas práce s CNC možno fajčiť...
Vasek
11. 9. 2008, 3:48
Díky za úvahu, ale mě inspiroval článek v posledním vydaní MM Průmyslové spektrum, kde psali že to vyrábí nějaká německá firma a řeší to hydraulikou, což bych také chtěl :)
Gustavson
11. 9. 2008, 6:17
Ahoj.Čerpadlo si zvolíš podle toho jak chceš aby ti to chodilo rychle.
Například čerpadlo 16L/min a válec 110 ti bude chodit pomalu.Odhaduju to tak na 1cm/sec.
Zvolil bych čerpadlo 32L/min a válec 110.Tlak čerpadla nastavíš obvykle na rozvaděči.Při 16Mpa(160atm)bude mít píst sílu cca 15 tun.Elektromotor bych volil alespoň 2,2kW.
Dej pozor aby rozvadeč měl odpovídající průtok oleje.
Další běžná čerpadla jsou např. 40L,46L,64L,68L,80L/min.....
Jinak se můžeš mrknout na www.rerosa.cz tam je tabulka doporučenejch zdvihů a sil.
Kopi.
11. 9. 2008, 7:05
32L si myslim, že pokud je dražší, tak je to zbytečný. Neni to součást žádný linky, a ani se od toho nepožaduje, aby to udělalo tolik a tolik priket za jednotku času.
Stejna to bude pouštět jednou za čas, tak si mylsim, že je zbytečný zbytečně utrácet za lepší čerpadlo...
Gustavson
11. 9. 2008, 7:12
Čerpadlo 32l dodám vcelku levně.Bylo namontovaný ale nikdy nechodilo.Má drážkovanou hřídel s unašečem.
Vasek
11. 9. 2008, 8:07
Díky Gustavson, toto je co jsem potřeboval vědět. Nějaké čerpadla a motory mám možnost sehnat použité za babku, akorát musím vybrat se správnými parametry.
Zatím všem děkuju a v případě potřeby se ještě ozvu :D
Kolman Bohuslav
6. 1. 2009, 9:41
Na stránkách http://www.briklis.cz/ mají nabídku briketovacích lisů. Vím, cena bude nejspíš enormní, ale jako inspirace, jak by se to mohlo realizovat, snad postačí.
