SV18r v záběhu
Napsal: 3. 5. 2015, 3:00
od ppluto
Zdravim
Mam dotaz
Soustruh SV18r po celkove generalce
Je mi jasne ze budou omezeni pro pouziti vysokych otacek .ale ani za boha se mi nepodarilo najit nejaky navod,postup,graf ci kdo vi co jeste
Ktery by mi priblizil co a kdy si muzu na zgeneralkovanem stroji dovolit .abych nezadrel vreteno
Muze nekdo poradit -diky
Re: SV18r v záběhu
Napsal: 3. 5. 2015, 3:35
od Rambo007
Odpověď by mne také zajímala, zejména protože nevidím moc důvodů k záběhu. Nová kuličková ložiska se nazabíhají, ozubená kola tam máš jistě původní, tak co by se mělo zabíhat?
Re: SV18r v záběhu
Napsal: 3. 5. 2015, 4:24
od tumlik
Rambo007 píše:............ tak co by se mělo zabíhat?
Zabíhají se kluzná bronzová ložiska pokud jsou nová zaškrabaná s vřetenem, které tento soustruh má na vřeteni, kuličková tam jsou na vřeteni sice také, ale nemají na uložení vřetene pražádný vliv :wink:
ppluto píše:...........ale ani za boha se mi nepodarilo najit nejaky navod,postup,graf ci kdo vi co jeste
Tak to kecáš, ten údaj je napsaný v manuálu k RA :wink:
Re: SV18r v záběhu
Napsal: 3. 5. 2015, 6:38
od ppluto
tumlik píše:
Tak to se omlouvam ,ale jsem asi slepec
Stahnul jsem si od Vas manualy jak k sv18r tak RA a tuto informaci se mi tam nepodarilo najit
Re: SV18r v záběhu
Napsal: 3. 5. 2015, 6:49
od tumlik
ppluto píše:
tumlik píše:
strana 9, píšou tam, že to máš nechat běhat 4 hodiny a kontrolovat mazání, soustavné používání maximálních otáček 2800 až po cca 300 hodinách chodu....
Re: SV18r v záběhu
Napsal: 3. 5. 2015, 7:02
od ppluto
Dekuju.
Re: SV18r v záběhu
Napsal: 9. 5. 2015, 10:07
od fofo
OT: Mozete mi prosim prezradit co preboha sustruzite pri 2800 ot./min. vretena na konvencnom sustruhu? Uz som sustruzil kadeco, ale nikdy som na masine viac ako 1000 ot./min. vretena nepouzil. Bezne pouzivam max. 355, alebo 224 ot./min. a este menesie otacky vretena. Iba sa pytam. Dakujem
Re: SV18r v záběhu
Napsal: 9. 5. 2015, 10:20
od Zdenek Valter
fofo píše:OT: Mozete mi prosim prezradit co preboha sustruzite pri 2800 ot./min. vretena na konvencnom sustruhu? Uz som sustruzil kadeco, ale nikdy som na masine viac ako 1000 ot./min. vretena nepouzil. Bezne pouzivam max. 355, alebo 224 ot./min. a este menesie otacky vretena. Iba sa pytam. Dakujem
Třeba mosaz, nebo ocel okolo 2 mm a meší ;-)
Re: SV18r v záběhu
Napsal: 9. 5. 2015, 11:34
od fofo
njn, je pravda ze take "hodinarske" veci nesustruzim, priznavam. Ale na podobne piplacky by bol vhodnejsi nejaky "sijaci stroj" napr. MN80 a pod. Predsalen SV 18 sa uz da povazovat za sustruh a cosi sa s nou uz da spravit. Tak by mi bolo luto taku masinu trapit s drobnostami. Vynimocne hej, ale trvalo niesom si isty ako to bude znasat?
Re: SV18r v záběhu
Napsal: 9. 5. 2015, 3:58
od pavelb
Na SV 18 používám 2800 ot. často. Stačí se podívat na doporučené řezné rychlosti na VBD. 200 m/min je při točení průměru 20 akorát těch 2800 ot.
Re: SV18r v záběhu
Napsal: 9. 5. 2015, 4:21
od Zdenek Valter
fofo píše:njn, je pravda ze take "hodinarske" veci nesustruzim, priznavam. Ale na podobne piplacky by bol vhodnejsi nejaky "sijaci stroj" napr. MN80 a pod. Predsalen SV 18 sa uz da povazovat za sustruh a cosi sa s nou uz da spravit. Tak by mi bolo luto taku masinu trapit s drobnostami. Vynimocne hej, ale trvalo niesom si isty ako to bude znasat?
Pešek -MN80 ten tolik netočí ;-)
Re: SV18r v záběhu
Napsal: 9. 5. 2015, 5:22
od sisi
Nevím proč je pro tebe stroj menší než SV 18 "šicí stroj". Hodinářský soustruh je také plně hodnotný stroj na kterém se velmi přesně soustruží. Samozřejmě obrábí se velmi malé věci, které asi ani neupneš v SV 18. :D :D :D
Ještě otázka - viděl jsi někdy skutečný hodinářský soustruh ? MN 80 je velký soustruh v porovnání s tímto stolním hodinářským.
Re: SV18r v záběhu
Napsal: 10. 5. 2015, 11:35
od fofo
Som sa len pytal. A dakujem za ozrejmenie. Drzim sa zasady ze s velkym strojom spravis aj male veci, no opacne to nejde.
