Obrobitelnost plastu
Napsal: 13. 5. 2015, 5:22
od purs
Potrebuji vyfrézovat slozitejsi soucast z plastu. Mam nabidku na
PolyJARID aPa C nebo
PolyPOM POM. Co je lepe frezovatelne a lze na to udelat povrchovou upravu barvou ?
Plasty jsou z
http://www.polyplasty.cz
Za pripadne info a názory předem dekuji.
Re: Obrobitelnost plastu
Napsal: 13. 5. 2015, 7:10
od prochaska
Obojí je výborně obrobitelné, POM lépe. Na POM žádná barva nedrží, na PA ano, ale musí složitě připravovat. Pokud je povrchovka podmínkou, tak použít plasty které se dají naleptat rozpouštědlem té barvy - nejlépe ABS, případně PMMA, ovšem obojí poněkud pokulhává v obrobitelnosti i mechanických vlastnostech.
Napsal: 13. 5. 2015, 7:42
od purs
Mnohokrat dekuji za odpoved.
Napsal: 1. 10. 2015, 10:25
od mhanousek
Nenašel jsem vhodné téma, proto zkusím navázat tady. Řešíme stavbu robota na obrábění desek kruhových kartáčů. Materiál desek je překližka nebo recyklovaný PP, ještě neznám přesně dodal bych později. Nicméně je téměř jisté, že zde bude tlak na cenu a použité materiály budou skutečně low cost (překližka běžná stavební, PP možná vyztužený).
A teď k samotnému problému potřebuji radu ohledně obrobitelnosti/ technologické proveditelnosti. Jedná se o šlic široký 10mm a dlouhý venkem 30mm hloubka od 35mm do 20mm v závislosti na úhlu bude naklopený od 55-35° a na závěr to nejdůležitější čas na jeden šlic nesmí přesáhnout 3 vteřiny počet v jednom disku nebude zřejmě nikdy nižší než 100 děr na jakost povrchu nebereme zřetel jde o poměrně hrubou aplikaci.
Dokáže nám někdo poradit zda je to proveditelné, z hlediska řezným odporů těchto materiálů atd.? Máme vytipovaný robot s nosností 50kg a kroutícím momentem v osách cca. 200 Nm. Na něj chceme montovat obráběcí vřeteno zřejmě Teknomotor o potřebném výkonu zatím spekulujeme. V nástrojích máme volnou ruku, proto i zde můžeme volit něco skutečně výkonného. Děkuji
