KM zastavuje
19. 5. 2015, 9:31
Teda číst tvoje příspěvky je poměrně náročné. ;-)
Jak jsi prosím usoudil, že rychlost soustruhu je max. 9800 mm/min, když v další větě píšeš, že při 1200 mm/min se ti to zastavuje?
Pokud ti soustruh bez motoru chodí hladce, tak buď ten motor málo táhne, nebo máš nějaké velké odpory ve spojeni motor-posuv.
Oboje se dá snadno vyzkoušet.
Roztoč motor s odpojením od posuvu a zkus ho přibrzdit rukou, a hned budeš vědět, jestli má při těch otáčkách rozumný krouťák nebo ne.
No a odpor mezi motorem a posuvem snadno vyzkoušíš tím, že budeš motorem s připojenám posuvem točit rukou.
Kde je problém?
Jinak zvětšením počtu mikrokroků si asi na krouťáku nepomůžeš. Pokud už teď máš 1600 kroků na otáčku, tedy asi mikrokování 1:8, tak to už je celkem jemný krok.
bronek999
20. 5. 2015, 5:19
Nepises aky je tam driver.aky prud...ale 10m za minutu pri 5mm stupani nevidim realne. Tiez nikto nevie aky tam mas motor.
20. 5. 2015, 5:35
vetsi motor = pomalejsi motor
to je normalni
fupe
24. 6. 2015, 10:25
prami píše: V EMC čo ti píše Max velocity- je maximálna rýchlosť a pri fréze mám taku a pri sústruhu mám tých 9800.
V EMC si mužeš nastavit třeba 10m/sec ale nic to nevypovidá o tom co to opravdu zvládne. 9800 tam asi nekdo nastavil.
Pises 4,8Nm, to asi nebude nema23, ale neco vetsiho, tim padem to asi snese větší proudový zatížení. Máš to zapojený paralelně, seriově, bipolárně, unipolárně? Jaký máš napětí? utáhne to zdroj?
Kolik snese motor amper? zkoušel si to přenastavit na driveru? Mnoho otázek žadná odpověd. Hod sem katalogový list motoru a budem chytřejší.
Martin
bronek999
24. 6. 2015, 5:02
3DM683 je myslim 3F driver. Takze ziadne paralelne(seriove) zapojenie.
Pouzivam ten driver s inymi motormi a v pohode da 3000mm/min (pri 5mm stupani).
Akurat ze mam tiez motory cca 4,5Nm a prud mam nastaveny maximum co driver da.
Driver sa da programovat cez seriovy port. Mam nastavene 30% maximalneho prudu pri necinnosti asi 2s??
Skusal si ho pripojit k PC? Ak ano tak cez diagnosticky program sa da motor ovladat. Nastavis rychlost(frekvenciu), pocet krokov a bude bezat aj bez impulzov na vstupe.
Tym otestujes ci je v poriadku driver+motor a mas chybu niekde inde.
Zpět na „Krokové motory“
