LinuxCNC 2.7.0
azamo
23. 5. 2015, 4:24
Ahoj požíváte někdo verzi LINUXCNC 2.7.0 ?
Zajímá mě jestli to stojí za námahu přecházet na tuhle verzi z 2.6
Hlavně jak funguje nový trajectory planner .
A taky nemusí být špatné tohle xhc-hb04: support lower accels for mpg jogging .
Samozřejmě je tam těch změn spousta .
CZ_Pascal
24. 5. 2015, 6:29
Jak už jsem tu někde psal: Ten nový Trajectory planner je opravdu HODNĚ velké zlepšení. Především pokud potřebuješ plynule obrábět složité dráhy složené z "milionu" malých úseček vyšší rychlostí :!:
Pokud jsou v dráze použity i obloukové segmenty je docela složité spočítat jejich tangenciální napojení pokud neleží v jedné rovině, ale to není myslím zase tak častý případ a trajektory planner si s tím poradí a prostě použije navázání které se používalo v nižší verzi (tedy starší metodu - nazvanou Blending) s tím že klasicky zpomalí.
Já si hraju s verzí 2.8.0-Pre1 (kde jsou už všechny věci které jsou plánované pro release 2.7.0) Myslel jsem si že touhle dobou už bude 2.7.0 oficiálně k dispozici, ale nejspíše to chtějí ještě důkladně ověřit než to "pustí do světa" jako oficiální verzi.
Vzhledem k omezenému času který mám pro hraní si s frézkou jsem zatím na žádný bud nenarazil, ale samozřejmě každý používáme jiné nastavení a jiné dráhy takže opatrnost je na místě pokud bys to chtěl pustit na dokončení dílu za pár (desítek) tisíc.
Co se týká MPG kolečka tak tam jsem si musel dopsat do halu "Low-Pass" filtr pro omezení "rezonancí" z MPG kolečka. Když frézka sledovala každý krok při použití maximální nastavené akcelerace (a to mám pouze 700mm/sec2) tak to bylo jako samopal (prostě zrychlila a zpomalila při každém cvaknutí MPG kolečka). Při nižší nastavené akceleraci to samořejmě takové problémy nedělá
azamo
24. 5. 2015, 8:35
Díky !
Odzkouším a uvidíme . Pak poreferuju :wink:
azamo
28. 5. 2015, 9:35
Tak nakonec jsem poskočil až na verzi 2.8
Je to opravdu zásadní změna nový Trajectory planner podstatně zlepšuje pohyb .
Takže supr řekl bych že Linuxcnc dospěl :D
A oddělené nastavení akcelerace při joggování je taky paráda .Konečně to není jak kulomet :lol:
Na nějaký zásadní problém jsem zatím nenarazil .
Komu se do toho chce tak rozhodně doporučuju .
Podle všeho už brzo vyjde nová verze oficiálně .
azamo
28. 5. 2015, 10:12
Jenom tak pro představu Nastavená rychlost 2500 mm/min 3D řádkování .
Předtím se to k té rychlosti ani nepřiblížilo .
https://youtu.be/YzfhTgniy4g
ps. profíci se nesmějte :wink:
slezak77
28. 5. 2015, 10:26
Tak to video vypadá slibně, asi vím co budu dělat o víkendu až se vrátím domů.
Pokud vyjdu z z opičky :D
slezak77
28. 5. 2015, 10:38
Ještě bych se prosím zeptal, na jakém HW Ti to jede, jestli to má cenu valit na to moje PC, sice to dědek není, ale nové taky ne. Když jsem to zkoušel onehdá jen tak na jednom notebooku s dvoujádrem celeronem, tak se mu to vůbec nelíbilo. Rozjel jsem jen 2.6. Pravda nezkoušel jsem 2.7, ale přímo 2.8.
Díky.
filla
29. 5. 2015, 8:08
jede to pekne i na jednojadrovym atomu, jen je potreba vice ram, pac si vytvari ramdisk, kolik jsem se nedival, jen jsem to na atoma nainstali, poladil a o vikendu to pripojim k masine
azamo
29. 5. 2015, 8:53
Mam to taky na Atomu http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=34&t=15773#p156258
Asi 1G ram možna 2 teď nevim .
A mám to přes MESU . :mrgreen:
slezak77
29. 5. 2015, 9:43
Tak s tou Mesou, to jo, no uvidíme co to provede na klasice DRV. Jen bych se ještě zeptal na jednu otázku, když už se bavíme o HW. Jak moc je důležitý u Linuxu ten odkládací oddíl (mám pocit, že je to nějak SWAP), mám takový pocit, že jsem jej neudělal při instalaci, a kolik by měl mít velikost min. Mám tam 80gb satu.
Díky moc a Perun s Vámi :twisted: :twisted: :twisted:
filla
29. 5. 2015, 10:35
zalezi kolik mas ram, v podstate ho tady nepotrebujes, pac do nej neni co odkladat, navic linuxove jadro se snazi drzet v ram maximum a zbytek pouziva jako mezipamet disku
slezak77
29. 5. 2015, 11:12
Mám tam 2,5GB, tak tedy není problém a nemusím to celé přeinstalovat, díky za odpovědi.
Perun :twisted: :twisted: :twisted:
filla
linux cnc 2.7.0 pre2, LPT, trajectory planer bezi dle ocekavani, prakticky konstantni rychlost, ten "zahrab" udelal linuxcnc, kdyz niceho nic posunul nulu, mozna chyba, mozna hw problem, poustel jsem to na atomove desce 2G ram, g kod 38MB
CZ_Pascal
13. 9. 2015, 6:07
Ahojky.
Zdá se, že je konečně uvolněna "oficiální" verze LinuxCNC 2.7.0 :!: :D
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/getti ... uxcnc.html
... takže ti co to nechtěli řešit přes kompilaci / stažení ...pre release apod můžou směle využít výhody nového Trajectory Planneru.
(co jsem tak párkrát koukl do mailing archivu tak se tam ladilo pár much, takže věřím že to mají dostatečně prověřené, tak aby to většině lidí nezlobilo. Samozřejmě vždy je možnost že za určitých málo častých okolností může nějaká ta chybka nastat)
Na co bych upozornil je: nezapomeňte nastavit pokaždé požadovanou přesnost dráhy (např. G64 P0.01 - parametr P podle přesnosti kterou požadujete) jinak se budete asi divit když to LinuxCNC fikne klidně o pár centimetrů mimo tak aby dodržel plnou rychlost :!:
(možná to bylo pouze v nějaké mezi verzi co jsem jel, ale to je jedno... přesné definování požadovaného chování není nikdy na škodu)
Obrábění zdar :twisted:
pepiho
20. 9. 2015, 6:00
Tak jsem neodolal a upgradoval jsem na 2.7 (mám ubuntu lucid).
Musel jsem po instalaci lehce upravit hal (zakázat parpotr a watchdog) a musím říct , že je to úplně jiný kafe.
I při obrábění složitých křivek se rychlost jen zřídka dostane pod nastavenou rychlost (asi díky nastavenýmu zrychlení).
Pendant HB04 funguje stejně, G64 P0.03
Jednoznačně doporučuji.
