plasma jak omezit ukosy v rezu
25. 5. 2015, 3:45
Ahoj
Resim u zakaznika plasmu a kdyz pali 10+ mm tluste plechy dela mu to uz velike ukosy. Co se proti tomu da delat.
jugo
25. 5. 2015, 5:27
Stroj ma THC ? Mne vzdy pomohlo lepsie dostavenie vysky horaka.
r4cv
25. 5. 2015, 6:35
Určite skontroluj opotrebenie trysky, nastav výšku a správnu rýchlosť.
Najlepšie je spraviť malý diel a skúšať rôzne výšky a rýchlosti, aký to má vplyv na kvalitu.
O aký plazmový zdroj sa jedná?
Pri troche šťastia to možno nastavíte aj takto:
25. 5. 2015, 7:04
Tryska byla nova, thc to ma
zdroj cutmaster victor tusim 120A
25. 5. 2015, 7:13
To thc mam zkusit poslat vejs nebo niz?
jugo
25. 5. 2015, 7:14
este by mozno pomohlo sa pohrat s tlakom plynov , pouziva len "plazma gas" alebo aj "shield gas" ? tlaci to kompresorom ? mne sa kvalita rezu menila aj po dlhsom rezani ked uz bol kompresor dost horuci.
25. 5. 2015, 7:16
Pouze vzduch pro plasmu, je tam susicka a vzduch se bere z velkeho kompresoru a hadam tak kubik a pul vzdusniku
r4cv
25. 5. 2015, 7:19
Ak to má manuál, tak by tam mali byť približné parametre.
spravil by som jeden štvorec a jeden kruh.
najprv by som hľadal správnu výšku pri nejakej rýchlosti.
vždy na výpalky poznačte parametre rezania.
Keď nájdete správnu výšku, pri ktorej to najlepšie reže, skúste zmeniť rýchlosť. Upravíte rýchlosť a znova nastavíte výšku. Opakujete pokiaľ nie je rez kvalitný.
Pri troche šťastia to trvá asi 1-2 hodiny pre jednu hrúbku, na pokusy si pripravte tak 0,5m2.
Keď sú správne parametre rezania tak na vrchnej strane takmer nie je struska (len v mieste dierovania) a na spodnej strane je ľahko odstrániteľná napr. klepnutím o hranu.
My máme OTC Daihen a paramtre v mauály sú asi o 50% inde ako režeme. Ovplyvňuje to aj spotrebný materiál, či je originál alebo náhrada.
jugo
25. 5. 2015, 7:23
Skus THC ostavit ak sa da a urobit program kde budes v roznich vyskach skusat ako sa to chova , ked tak sa pohrat aj s rychlostou , ale skor ro bude problem tej vysky, a mne dost sarapaty narobili aj neorig. dieli na horak. ked bolo vsetko ako ma s powermaxom na 45A som rezal 20ku matros a rez bol ok a bez THCka to bolo lepsie.
Naposledy upravil(a) jugo dne 25. 5. 2015, 7:24, celkem upraveno 1 x.
25. 5. 2015, 7:24
No prave
to me zarazilo
Parametry byli uplne jinde
povrch rezu je vcelku ok
horsi s tim ukosem
a jsme znacne pomalejsi nez je v dokumentaci
muzes zkusit nahodit nejake parametry ktere jsi vyzkousel aby jsme se mohli od neceho odpichnout?
r4cv
25. 5. 2015, 7:25
Ešte doplnenie:
výšku nastavujeme po 0,5mm, menšia zmena sa neprejaví.
rýchlosť meňte po cca 1-2mm/sec.
ešte ma napadlo, či máte správny prúdový rozsah pre daný materiál. Ak ide o oceľ tr.11 tak by ste mali byť na cca 80A pre hrúbky 10 a 12mm
120A pre 14mm a viac (platí pre OTC, ale moc sa to líšiť nemôže)
25. 5. 2015, 7:33
Super diky
vyzkousime
