Montaz kulickoveho sroubu
mechanika k motorům
Baltazarek
26. 5. 2015, 8:27
Resim tet problem serizeni kulickoveho sroubu. Jak je nejlepsi provest jeho montaz, aby byl umisten presne v ose ? Zkousel jsem to merit mikrometrem pridelanym na vozik linearniho vedeni. Pokud ale matici sroubu dotahnu k pojezdu tak se sroub pohybuje tezce. Asi to bude potreba nekde vypodlozit nebo posunout domek. Pripada mi tet jednodussi dojet pojezdem k jednomu domku a dotahnout ho, pohom na druhou stranu a take dotahnout. Jak to serizujete vy ? Diky
Kvako1
26. 5. 2015, 9:37
zaleží jakej máš šroub, pokud nějakej valcovanej tak to udělej jak píšeš na jednu stranu , dotahnout a pak na druhou a dotahnout. pokud ti jde někde těžce tak jsi něco podcenil a maš to křivě. u číny na osazení par stovek nehraje roli.
pokud maš broušeněj tak se to da pěkně změřit od linearu.. pokud je maš tedy přesně osazene na ref. hranu ...
ovlivňuje to hodně přesnost konstrukce.
pokud je osadíš křivě , tak to nějak jezdit bude ale znížiš jim životnost .
jinak ja domečky dělam na kolíky. je potřeba na tyhle věci dbát už u navrhu. pak nemusíš nic štelovat. pokud jsi díly dělal přesně tak by vše mělo sedět
Baltazarek
26. 5. 2015, 10:12
Ahoj, kulickace jsou z ciny. Linearni vedeni mam k hrane, frezovano na jedno upnuti. Snazil jsem se to merit z vozicku vedeni. Meril jsem vnejsi prumer kulickoveho sroubu. Chtel jsem to seridit a potom zakolikovat. Nicmene pokud dotahnu tu spodni cast s matici kulickace co taha stolem, tak to zacne jit tezce. V ruce ten sroub ale samozrejme utahnu.
27. 5. 2015, 12:21
tak jak píšeš, na jednu stranu - utáhnout ....
ale pokud to jde těžce po dotažení domku s maticí, tak bych tipl, že se ta matice kříží, že tam něco není kolmé. Válcovaný šroub je dost pružný a drobná nesouosost matice a krajních ložisek bude dělat problémy jen v krajních polohách.
Baltazarek
27. 5. 2015, 1:52
asi jsem se spatne vyjadril. Pokud utahnu domky kulickace na obou stranach (radialni / acialni) tak se sroub toci naprosto lehce. Problem nastane kdyz k tomu pripojit stul ktery jezdi po vedeni. Ty domky mam kolikovane a vypada to ze nejsou vyskove uplne dobre, jeden domek bude pravdepodobne o trosku vis nez druhy. Nejlepe to jezdi uprostred, na strane radialniho domku take vpohode, ale u motoru kde je axialni to jede spatne. Hold se to kolikovalo pouze merenim, melo se to udelat na sestavenem stroji a podle citu.
Baltazarek
27. 5. 2015, 7:08
Tak uz vim v cem je problem. Domecky s loziskama jsou vporadku. Nicmene domek pro mstici kulickoveho sroubu nema diru v ose ale je z nejakeho duvodu zesikma, takze sroub pak neni vodorovne a ohyba se. Nechapu jak k tomu doslo, nicmene budu si je muset nekde udelat znovu.
Baltazarek
28. 5. 2015, 10:09
Jen pro upresneni. Dnes jsem domek se sroubem poradne promeril. Domek jsem na jedne strane podlozil plechem o sile kolem 0.01mm a na te delce sroubu se to hezky srovnalo.
origosch
28. 5. 2015, 10:13
1/100 mm dělá divy :)
29. 5. 2015, 7:32
doporuceni k ulozeni sroubu od vyrobce mluvi dokonce o mikronech
ma to vliv na vyslednou zivotnost
Kvako1
29. 5. 2015, 10:42
setina? tomu se mi nechce věřit, neuklepl ses ? není to desetina?
Baltazarek
29. 5. 2015, 12:26
Ahoj, samozrejme ze jsem se spletl. Dal jsem tam podlozku 0.05mm Zkousel jsem i 0.1mm, ale to uz bylo moc. Nevite zda se da sehnat nejaky pasek treba 0.075mm ? Diky
Kvako1
29. 5. 2015, 12:43
http://www.mepac-eshop.cz/planzety" onclick="window.open(this.href);return false;
azamo
29. 5. 2015, 2:16
Baltazarek
29. 5. 2015, 3:31
Super, to jsem potreboval :-)
Diky
29. 5. 2015, 3:46
Baltazarek píše:Nevite zda se da sehnat nejaky pasek treba 0.075mm ?
Žiletka?
Zpět na „šrouby a převodovky“
