pogumování
existuje nějaká povrchová úprava něco jako pogumování? případně nástřik nějakou "měkkou pružnou" barvou ? nějaké zkušenosti děkuji
no co třeba polyuretan od 45-75 shoreA
zajímavé... jak moc je to odolné? mělo by to sloužit jako povrchová úprava takového měřícího přípravku, mělo by to být příjemné na dotyk a neošoupatelné - vyfrézovaná hliníková krabička velikost něco jako mobil, mělo by se to nosit po kapsách, bude se to válet na palubce auta různě to spadne na zem atd.. šlo by to nato použít?
lít něco do formy se mi moc nechce.. nastříkat to nejde?
to nevím, neměl jsem potřebu
co jsem viděl, tak takové věci se máčí . viz např. některé rukojeti na kleštích, tzn. musí to jít i natírat
možná v několika vrstvách
Max
Plastisol se řešil tu: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=66& ... sol#p65765" onclick="window.open(this.href);return false;
Kde se taková věc dá koupit? Potřeboval bych udělat těsnění, o něco měkčí než běžná guma co se z ní dělají o-kroužky (čili pod 70 Sh A). Jde to? Dik.fmodel píše:no co třeba polyuretan od 45-75 shoreA
P.S.
A co tohle? http://inzerce.modelbazar.cz/inzerat/Te ... na/636050/" onclick="window.open(this.href);return false;
marekzcke
Ja jsem zkousel jednou Plastidip ve speji a nic moc odolnost . Znamy si to daval na rukojet zbrane a mel ten samy problem. Na hranach pogumovaneho pristroje se mi to trhalo. Pak je alternativa SuperGrip taky od Performixu, cetl jsem na neho dobre recenze, hlavne od golfistu. Ale nemam otestovano.
No ted jsem si zrovna hledal neco pro ten muj CNC obrobek jak si mi radil
a pozdava se mi LeakSeal Jeste jsem nepatral po distribuci ale v pripade zajmu bych toho vzal vic. Hlavne mam zajem o Transparent a Black odstin.
Edit: Tak ted ctu pozorne tvuj pozadavek a myslim, ze ani jedno z navrhovanych reseni nebude uplne mekke. Pro tvoje pouziti si predstavuju neco, co kdyz nastrikam na povrch tak to naroste a vytvori silnou nejmin 2mm rovnomernou gumu.
Kód: Vybrat vše
http://www.rust-oleum.eu/leaksealEdit: Tak ted ctu pozorne tvuj pozadavek a myslim, ze ani jedno z navrhovanych reseni nebude uplne mekke. Pro tvoje pouziti si predstavuju neco, co kdyz nastrikam na povrch tak to naroste a vytvori silnou nejmin 2mm rovnomernou gumu.
to prochaska ,http://www.ebalta.cz/cz/katalog-produkt ... -a%C2%A0-b najdeš tam spoustu dalších ,používal jsem rychlé i pomalé ,probarvoval jsem je pigmenty,dělal jsem z nich manžety ,těsnění a pneumatiky pro maketáře.
ono já mám představu vrstvu tak max 1mm to zas tak měkké nebude.. spíš aby to nebylo kovově studené a tvrdé.. ale aby to něco vydrželo a neloupalo se to..
jestli to má nějaký rozumný tvary tak bych použil samolepící neoprén nebo mechovku, kupoval jsem jí na burze v pásech tl1,5 a perfektně držela roky.
