Zástěna - frézka
mikiki
Chtěl jsem se zeptat zkušenějších, jak si vyřešit nějaký box na frézku. Mám ji v rohu místnosti (strop je cca 190cm), tak jsem přemýšlel, že bych sehnal buď něco jako sprchový kout (samozřejmě starší a průhledný) a mohl vše zavřít nebo to řešit nějakou zástěnou – hrám z hliníku/dřeva a do toho dát sklo nebo plexisklo. Má to někdo nějak vyřešené? Díky za nápady popř. info/foto.
echt
* nevím jak u tebe, ale mně z mašiny běžně lítají modrý špony = teplota kolem ~300C
mikiki
Frézka F1200 je spíš na hliník/dural a možná někdy i ....
Samozřejmě jsem přemýšlel i o skle ale někde jsem tady viděl i ochrany na stole a většinou to bylo nějaké plexi
vruboun
Plexisklo po nějakém čase odletující špony odřou a tudíž i zneprůhlední.
mikiki
Dobře budu tedy koukat jen po skle a nějakém hliníkovém ránu.
koukej ppo bezpečnostním skle.. je to sklo folie a zase sklo.. nerozsype se to když by se to mělo rozbít..
Taky o něčem takovym přemejšlim, i když asi v jiných dimenzích. Představuju si to rozkládací, tj. tři-čtyři plexy desky, který bych měl někde za skříní a vytáhl a snadno složil kolem zázraku™, když by se chystal do akce. Nějaký chytrý skládací patent na hranách vymyslet..
Btw. stihne ~300°C špona něco udělat, než se od plexy odrazí (ne, že by se mě to týkalo)?
Dík, T.
Dík, T.
filla
ona se nestihne odrazit, pac se tam pripece, po chvili az jich tam je pripecenych vic se zacnou odrazet, poskonceni prace to plexi pak zaramujes a prodas nejakymu joudovi, jako umelecke diloThomeeque píše:
Dík, T.
hlavně to plexi se od těch špon odře a nepůjde přes to koukat..
PAKO.ll
bezpečnostní lepené ,to máš cca 1000+- za m2 ...
koukni po bazarech jestli někomu nezbylo sklo ze zábradlí ,ty jsou lepená ,nemohou být jen tříštivá.
echt
... a nepomůže to poškrábané plexisklo jen přejet horkovzdušnou pistolí ... nebo se to používá jen na hrany a na plochu to nefunguje ?
karelsklo
Zničené bude za chvíli oboje,plexi hned,sklo až po čase
My se tímhle živíme,jestli jsi odněkud poblíž Blanska nebo Svitav tak Ti to udělám za cenu materiálu.
Ale posílat to poštou nemá cenu.
Sklo určitě lepené,ideálně 4.4.2 ( 2 x sklo 4 mm+2 x fólie 0,38 mm).
I sklo se žhavými špónami poškodí a jestli někdo budete třeba řezat rozbruskou u okna,máte velkou šanci okenní tabuli zničit...
echt
* ps. pak ještě existují skla s protipožární odolností - ale to jsou pak jiný pálkyPAKO.ll píše:bezpečnostní lepené ,to máš cca 1000+- za m2 ...
