nastavení Machu a MPG
Napsal: 14. 6. 2015, 9:25
Zdravím,
nejsem úplně zdatnej v programování a v podstatě vůbec nechápu jak se používají makra abych mohl ovládat svoji frézku pomocí makro tlačítek. Navíc pokud nastavím vše jak si myslím že to má být (metoda pokus omyl) tak mi nefunguje tlačítko home a víc takových nejasností mám. Byl bych asi nejradši kdyby se našel někdo kdo umí nastavovat mach3 od A do Z a byl ochotný mi věnovat jeden den svého života a za nějakou rozumnou cenu přijet a osvětlit mi to. Pokud by se někdo takový našel tak bych potřeboval aby dojel do Moravské Chrastové (15km ze Svitav směrem na Brno) Já se s tím trápím už moc dlouho a přečetl jsem taky kde co ale nejsem schopen to dát sám dohromady a nikoho ve svém okolí nemám.
Pokud by to někdo raději chtěl řešit zde tak budu samozřejmě také rád, ale předem upozorňuji že se se mnou musí polopaticky jak pro školáka, protože hodně často čtu věci ve kterých bych potřeboval návod k návodu jak na to.
Nicméně se pokusím popsat co mi to dělá.
Když jdu frézovat tak nejedu nuly obrobku a když to pustím tak mi vykrouží jednu díru pak druhou a na dně se jakoby sekne motor osy Y a pokud to hned nezastavím tak se to pak rozjede nějakým směrem v materiálu (=ulomená fréza nebo aspoň zničený kus). Po té co vyjedu z díry najedu znova nuly, protože nemám referáky a když se to sekne tak dokud to nevypnu a znova nezapnu tak ta osa nejde, tak pustím znova ten samý program bez jakýchkoli úprav a projede celý kus bez problému. Někdy se to povede projet až na potřetí a né vždy to udělá na stejné díře ale většinou první nebo druhá. Toto je jeden problém co mě sužuje který nevím čím může být a protože na jiných kusech mi to nedělá tak sem to přisuzoval programu, ale program jsem zkusil i přes jiný postprocesing a na několik způsobů a pořád to dělá.
V jiném případě mi zase pro změnu dělá něco jiného a to že na začátku když se mají pustit otáčky tak mi vyjede o nástroj výše a protože referenci stroje mám co nejvýše abych se vešel s nástroji tak pokud to nehlídám tak dojde ke kolizi. Když to uhlídám a vypnu to pustím program znovu tak zase projede bez problémů aniž by se při zapnutí otáček pohnul.
No a tento druhý případ mi začal dělat po té co jsem se snažil o zprovoznění home tlačítka na MPG ovladači. To se mi stejně nepovedlo ale když jsem na tlačítko makro1 nastavil home a zkopíroval makro z přiloženého cd do maker tak mi fungovalo alespoň to makro1 jenže začalo blbnout to co jsem popisoval s tím zvedáním při spuštění otáček. Po té co jsem smazal zase toto makro tak se to zlepšilo ale zase nejde najet do home stroje.
Pokud bude cokoli potřeba ještě rozepsat tak to nějak rozepíšu, ale teď nevím co víc k tomu napsat. Myslím si že někdo kdo tomu opravdu rozumí a podívá se na to tak to uvidí hned, ale já si s tím nevím rady.
Předem děkuji za ochotu. A za jakoukoli pomoc.
Kalina Zdeněk
Kalina Zdeněk
