Očkoploché klíče, LCD 17"
Napsal: 15. 6. 2015, 7:38
od Ben Ash
Nabízím několik sad očkoplochých klíčů předrevoluční výroby legendární značky DIAMOND BRAND
Klíče jsou nepoužité, pouzdro z igelitu je vcelku tvárné a není popraskané.
8 klíčů v sadě sada za 350,- + pošta po vysočině případně Brno, by se dalo domluvit.
Dál tu mám dva téměř identické monitory ViewSonic 17" 4:3 Jsou vhodné tak ke stroji nebo do dílny. První má poškrábané stínítko, druhý má dva mrtvé pixely, jeden je částečně přestříkaný ze stříbrné na černou. Oba jsou po výměně kondenzátorů za nízkoimpedanční (low ESR)
maximální rozlišení 1280*1024
připojení VGA kabelem - je integrován - nejde odpojit
více na fotkách cena k jednání 400,- +pošta (viz výše)
Re: Očkoploché klíče, LCD do dílny a další...
Napsal: 28. 6. 2015, 7:21
od Ben Ash
Přípravky k NC stroji
Profesionálně zhotovené, tepelně zušlechtěné a opracované přípravky používané pro univerzální upínání při obrábění na NCčku. Za pomocí panenek, upínek a dorazů jsme na něm upínali třeba odlitky. Má to drážku na kámen a středící kolík. Otvory opatřeny závitem M10. Co se přesně dělalo na tom nejmenším už nevím, ale je to myslím dobrý základ pro nějaký Váš projekt. Je to trochu chytlé liškou po povrchu, ale nic vážného ani hlubokého, provozem se to očistí. Koho to zaujme doplním přesnější rozměry, které budete chtít.
Nástřel cen bych si představoval takto:
Nejmenší 1500,- ( výška 105mm d=160mm D=205mm )
prostřední 1800,- ( výška 120mm d=198mm D=260mm )
největší 2000,- ( výška 140mm d=198mm D=260mm )
Pokud se zdá cena vysoká, myslím že výroba takového přípravku by stála tyto peníze jen za tepelné zpracování, každopádně se můžeme na ceně dohodnout
Re: Očkoploché klíče, LCD 17", přípravky CNC a další...
Napsal: 17. 7. 2015, 4:22
od Ben Ash
Klíčů ještě asi 4sady
ostatní taky k dispozici
Napsal: 22. 7. 2015, 8:20
od Ben Ash
Přípravky jsou prodané, klíče a monitory k dispozici.
Napsal: 9. 8. 2015, 4:35
od Miller
Nezbyla ještě nějaká sada klíčů? Posílám pm.
Napsal: 9. 8. 2015, 7:46
od Ben Ash
Klíče ještě jsou, v brzku přibude ještě gola sada (možná i dvě)
Napsal: 14. 8. 2015, 12:18
od Miller
Sada klíčů (včetně igelitu) je v perfektním stavu !
Bene, děkuji za obchod
Napsal: 14. 8. 2015, 1:22
od Ben Ash
Prosím rádo se stalo
Napsal: 10. 1. 2016, 10:09
od Ben Ash
Stále k dispozici ten černý monitor a dvě sady očkoplochých klíčů, ale mají poškozený obal jak jsem s tím manipuloval v mrazu.
Napsal: 11. 1. 2016, 8:40
od pavlaxy
Otázka :
...bude gola ?
Napsal: 11. 1. 2016, 10:11
od Ben Ash
Bude, jářku, bude, jen se k tomu dokopat
Napsal: 11. 1. 2016, 10:21
od pavlaxy
Tak mi pak prosím pošli fotku - je to jednodušší než soupis ....
Díky ,
