Asi to sem nepatří,ale třeba bubu mít štěsti. Potřebuji galvanicky nanést vrstvu niklu plus chromu na male soucastky (stovky ks) , ve dvou galvanovnach ne jiz vyhodili, ze to je moc male a ve třeti si řekli sumu jakou bych řekal u rhodiování a ne u niklování s pidi vrstvickou chromu.
To me přivedlo k myšlence pokovovoat si to sam, bylo by to nejvyhodnější i zhlediksa nákladů na dopravu a rychlosti.
Galvanické zlaceni jsme svého času zvládl na zcela profesionálníurovni, mám jakés takés povědomi i o niklování, ale od povwdomi k dopručené lázni pro daný účel a technologickému postupu je celkem daleko.
Neni tady nějaký technolog nebo někdo se znalostmi v oblasti galvanického pokovování, který by byl ochten poradit?
Galvanické niklování/chromování?
4rest
No on je problém, že není pokovování jako pokovování.
1) jak velké jsou dílky, které potřebujete pokovovat, na výrobky jako třeba matky M5 apod byl takový válec, který se otáčel v lázni, kde byl zapojený jako katoda, a tam se to převalovalo, takže jsi dosáhl pokovení po celém povrchu, takže zkus poptat jestli někdo něco takového nemá
2) zlacení z kyanidové zlatičky je dle slov nebožtíka Mráze "zlacení pro blbý", neboli pokud si do toho nenaliješ nějakou kyselinu, tak je zlacení velice jednoduché
3) pro niklování není zase tak těžké udělat základ lázně, to je síran nikelnatý, ale problém jsou tzv. leskutvorné přísady, pamatuju si, že tam byla glauberova sůl, kuchyňská sůl, kyselina boritá a nějaká organika s niklem, jako třeba ethylnikl, nebo tetrapyrrol nikelnatý, komerčně tyhle roztoky dodávala Pragochema pod názvem Pragogal ale už si to nepamatuji zkoušku z galvaniky jsem dělal už před pěti lety, takže se toho docela dost vykouřilo
4) ta lázeň je pak věčná, ale musíš mít jako anodu niklový plech, nebo drát, pokud možno co nejčistší s co nejnižším obsahem železa
5) jestli budeš brát lázeň z Pragochemy, tak si od nich vem i ten odmašťovač pro předúpravu výrobků, byl to docela sajrajt, ale odmastilo to všechno
6) pokud si budete ten kolotoč dělat sami, tak bych na to použil niklový tahokov, ten se shání tak, že si necháš plech z Bibusu nasekat někde ve Frýdku-Místku, loni jsem to tak řešil
Elektrochemik holdující strojařině
