MPG ovladač 6 os - XYZ ABC
tarvisio
Příspěvek 6. 7. 2015, 5:41
Zdravím odborníky :wink:
Potřeboval bych si udělat nebo někdě koupit v Evropě MPG ovladač podobný tomuto.
https://www.youtube.com/watch?v=MwQB4Rgn4Cc
Potřebuji ovládat 6 os na robotovi pomocí Machu, kterého budu stavět. (nechci používat gamepad ani Xbox joystick nebo jak se to jmenuje)
Osy XYZ ABC
Posuv přepínáním X1 X10 X100
Rotační kolečko na posuv
+ případně tlačítko start a stop
Bude připojen i SmoothStepper, k tomu oddělovací desky...
Pokud někdo ví o nějakém návodu jak si to udělat nebo by to někdo uměl udělat za úplatu budu rád za informace.
Co se týče elektroniky ovládám jen základy..
Díky :)
filla
Příspěvek 6. 7. 2015, 6:25
https://hackaday.io/project/230-openxhc" onclick="window.open(this.href);return false;
tarvisio
Příspěvek 6. 7. 2015, 6:39
Zobrazení polohy nepotřebuju.., ale díky.
Zrovna toto je moc složité na začátečníka.
tarvisio
Příspěvek 9. 7. 2015, 12:39
Nevíte někdo o tomhle ovladači jestli se k němu dá sehnat schéma zapojení uvnitř + jestli jsou tam nějaké speciální součástky ?
http://www.cncshop.cz/ism1468-rucni-ovladac
Verze 5V line driver
Zkusil bych si ho vyrobit ale na 6-os jak potřebuji.
Díky za pomoc.
Příspěvek 9. 7. 2015, 12:41
myslím podle počtu drátů a je tam ten nákres tak že tam vůbec nic není
Příspěvek 9. 7. 2015, 12:48
a nebo projeď ebay to samé se dá koupit za méně než polovinu, já mám hodně podobný a funkčně obdobně zapojený ..
tarvisio
Příspěvek 9. 7. 2015, 4:03
Já ještě nic nekupoval na Ebay ani na Aliexpress atd. a nevím zda nubudu mít nějaké oplétačky s celníkama potom a podobně.
Četl jsem tady na fóru, že to je v pohodě ale i tak se neumím rozhoupat :)
Já myslel jestli v tom ovladači není například nějaký čip, nebo různé odpory atd. o kterých bych nevěděl a pak by mi to nefungovalo.
Otočné přepínače mám a ten encoder je taky jednoduché sehnat.
Max
Příspěvek 9. 7. 2015, 4:15
Vevnitř to vypadá nějak takto:
tarvisio
Příspěvek 9. 7. 2015, 4:36
Díky moc Max.
Našel jsem toto schéma.
http://www.markusmechatronics.com/HandradAnschluss.jpg
Ta dioda tam je předpokládám jenom jako informační.
Ještě najít někde levný encoder.
Příspěvek 9. 7. 2015, 4:39
tenhle ovladač je naprd v tom že ti sežere velké množství vstupů , pokud to máš přez paralelní port tak bych přez něj honil jen ten rotační koder a zbytek bych vykuchal třeba starou klávesnici a napojil to přez ni , mach tohle umí
tarvisio
Příspěvek 9. 7. 2015, 4:49
Budu to mít zapojené do SmoothSteperu tak jako i oddělovací desku na řízení.
Myslím že by to mělo jít připojit najdenou na ten SS.
Právě že tam nechci mít klávesnici. Mám jít ted u jedné frézky a je to na nic, aspoň teda mě se s tím špatně dělá. Taky je zvyk z normálních CNC mašin :wink:
Příspěvek 9. 7. 2015, 5:15
já myslel vykuchat řadič z klávesnice a napojit si na něj tlačítka apodobně v machu si je pak můžeš libovolně editovat , ale pokud máš dostatek vstupů tak to řešit nemusíš , jen mysli nato že budeš mít šest os a budeš muset každou referovat aby ti vstupy stačily
tarvisio
Příspěvek 9. 7. 2015, 5:48
Jo díky, myslím na to. Ještě to musím promyslet.
Krabička vybrána.
Ještě jaký máte názor na drivery.
Mám k dispozici aktuálně 2 ks - M542 z CNC shopu, zdá se mi to ale dost drahé ještě kupovat 4 ks po 1380 Kč. to je 5520 Kč.
Jde mi o to aby to jezdilo spolehlivě a rychlosti tam budou velmi malý. Ostatní drivery jsem zatím nepoužíval.
Ještě mám drive Pololu DRV8825 co jsem stavěl 3D tiskárnu. Na tiskárně to jezdí spolehlivě, ale trochu se ohřívají.
https://www.pololu.com/product/2133
Cena výjde na ca 300 Kč/ks ale uvažuji jestli by to nebyla prasárna dávat tam takové drivery.
Motory budou potřebovat max asi 1,5A.
Příspěvek 9. 7. 2015, 5:58
tak drivery DRV8825, opravdu nemusíš kupovat za 300,- ale třeba : http://aukro.cz/driver-pro-reprap-drv88 ... 21755.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jinak pokud ti stačí 1,5A tak můžeš použít tyto jsou do 2A :http://aukro.cz/driver-krokoveho-motoru ... 11718.html
nebo pak nějakou tu toschibu :tb6560 , ale záleží kolik potřebuješ mikrokroků , nevím jaké plánuješ převody
tarvisio
Příspěvek 9. 7. 2015, 6:22
Díky za tento kontakt packa, koukám že tam má slušné ceny. fakt díky :)
Zpět na „MACH všech verzí“
