Porovnání kuličkových šroubů
Napsal: 9. 7. 2015, 11:25
od pcz
Dívám se na fotky šroubů vedení THK KR33.
1. šroub (na fotce vlevo)
délka: 580mm
soupání: 10mm
průměr: 10mm
2. šroub (na fotce vpravo)
délka: 530mm
soupání: 6mm
průměr: 10mm
Dá se říct, jaký je v těch dvou šroubech praktický rozdíl. Který je lepší pro stavbu cnc stroje?
Re: Porovnání kuličkových šroubů
Napsal: 9. 7. 2015, 12:49
od packa
ten s menším stoupáním je rozhodně válcovaný takže bude mít menší přesnost , ten s velkým stoupáním zas budeš mít při stejném pohonu menší rozlišení ( mm/ krok )
ale měl by být broušený a tudíž přesnější . samozřejmě pokud to oboje není nějaká čína
záleží taky jestli potřebuješ honit stroj do rychlosti nebo přesnosti , každopádně můžeš mezi pohon a šroub použít řemenový převod dopomala a tím si pomoct k síle a rozlišení
Napsal: 9. 7. 2015, 8:34
od pcz
Takže jsou prostě ekvivalentní jen jeden umožňuje při stejných otáčkách větší rychlost, ale menší rozlišení a sílu a druhý větší rozlišení, sílu ale je pomalejší.
No a když budu mít u toho šroubu s větším stoupáním otáčky o 10/6 pomalejší, tzn. rychlost vozíku bude stejná, budou ekvivalentní nebo se to bude nějak zasekávat apod. Tzn. ten s menším stoupáním je lepší.
Uvažuju o dráze tak 300-400mm. Jaký zdvih by byl nejlepší? Pro frézování asi nebude muset být nějak závratná rychlost, spíš přesnost. Je třeba 500 mm/s hodně?
Napsal: 9. 7. 2015, 8:52
od packa
ten světším stoupáním by měl být podstatně kvalitnější je broušený kdežto ten druhý válcovaný ato ti netzaručížepůjdevcelédélce stejně lehceú ztuhaa podobně
Napsal: 9. 7. 2015, 8:55
od RaS
bez adekvátního katalogového listu to porovnat nelze.. ten s tím malým stoupáním může být klidně broušený s předepnutou maticí pro vysocepřesné aplikace a taky to může být válcovanej čínskej šunt.. podle fotky to bude vypadat stejně.. taky jde o matici ten s menším stoupáním bude mít pravděpodobně víc řad kuliček a bude únosnější takže říct že je lepší ten či ten nelze.. ale na tvoji otázku se dá odpovědět že to bude fungovat asi obdobně..
jestli je 500mm/s hodně to je relativní.. na profi mašinách na servech je to nic a běžně choděj i víc jak 2x tolik,ale na krokáčích a hobby strojcích je ta rychlost z říše snů, většina strojků nejede ani desetinu.. ty "dobré" tak čtvrtinu
Napsal: 9. 7. 2015, 10:27
od pcz
Jsou to šrouby z THK LM Guide Actuator KR (made in Japan).
Napsal: 14. 7. 2015, 6:31
od pcz
Dívám se teď na 2 šrouby (
první,
druhý) na cncshopu.
Oba jsou broušené, oba mají stejnou přesnost, jen zdvih a celkový vzhled se liší.
R16-05T3-FSIDIN matice 16x5mm 16mm 5mm 2 930,00 Kč
R1605 šroub 16x05 16mm 5mm 1 360,00 Kč
R16-10T3-FSIDIN matice 16x10mm 16mm 10mm 3 890,00 Kč
R1610 šroub 16x10 16mm 10mm 1 670,00 Kč
Když bych počítal 200 kroků a 16 mikrokroků na otáčku, tak rozlišení by bylo:
1. 5 / 200 = 0,025 mm / 16 = 0,0015625 mm
2. 10 / 200 = 0,05 mm / 16 = 0,003125 mm
Nedává mi smysl proč je šroub s 10 mm zdvihem mhonem dražší než s 5 mm, když bych dostal s 5mm lepší rozlišení. Je ten šroub s větším zdvihem kvalitnější nebo nějak vhodnější pro cnc?
Který z nich byste použili na cnc strojek?
Napsal: 14. 7. 2015, 7:02
od packa
oba jsou válcované , viz popis , oba mají udávanou stejnou přesnost: třída přesnosti IT7
co se vhodnosti týče tak záleží co od sterojeočekáváš , pokud ti jde o přesnost tak vol 5 pokud pootřebuješ honit rychlost tak vol 10
Napsal: 15. 7. 2015, 9:48
od pavlaxy
S výrobky od THK na tom budeš lépe než ze šopu .
Aktuátory řady THK KRxx jsou sice s kuličkovým šroubem ,ale nemají lineární vedení s kolejnicemi a vozíky .
Vozík sice obsahují ale jen jeden - monoblok s maticí a vedení je realizováno jako broušené v bocích aktuátoru ,představit si to jde jako rozdělenou kolejnici .
Tedy únosnost oproti "klasice" se čtyřmi vozíky a dvěma kolejnicemi je nižší .
Akruátoy jsou vhodné na stavbu spíše modelářských routrů a gravírek....
Velké typy právě od velikosti KR33 a více ,snesou docela hodně a stavba stroje může být jednoduchá, montovala bych KRko na ocelovou desku jako portál .
Dvě větší vedení na desku jako osu X...
Napsal: 15. 7. 2015, 9:59
od packa
pavlaxy píše:S výrobky od THK na tom budeš lépe než ze šopu .
?????????????????????????????? on se ptá na porovnání dvou konkrétních šroubů tak co je toto ?
Napsal: 15. 7. 2015, 10:40
od pavlaxy
Vlákno pokračuje ...že se dívá na šrouby z cnc šopu...
Tedy pokračuji a říkám cosi o šroubech ...
také říkám cosi o aktuátorech ...
pokud si myslíš že to je nějak mimo ,tedy jsem odhadla že chce použít aktuátor ,tudíž o nich píši ...
No tak se nezlob že ...
Nešlápla jsem snad někomu na nohu...
Ani nezpochybnila kdo co psal o šroubech...
