šikmé řezání
pcz
9. 7. 2015, 8:20
Dá se na CNC frézce (např. typ něco jako je čínská 3020) řezat MDF deska (třeba nějakým speciálním vrtákem) tak, aby hrana byla seřezána 45°?
Např. dejme tomu, že mám desku 1,5cm vysokou, škaredou a chtěl bych ji obrobit na 20x20x1cm a zkosit hrany na úhel 45°.
Dá se to na domácí hobby CNC frézce pohodlně udělat podle 3d modelu, tj. zkosit hrany, srovnat vrch, a nebo je lepší hoblovat, řezat na pile a brousit.
Z desek by se pak nechal vyrobit dřevěný box slepením šikmých hran k sobě.
bobik
9. 7. 2015, 8:33
Dá se to udělat dvoubřitou frézou na srážení hran nebo kulovkou či válcovkou. Na to ale potřebuješ CAM. Jsou i truhlářské frézy, které mají průměr třeba 40mm a vrcholový úhel 90°a těmi bys to mohl udělat i bez CAMu.
pcz
9. 7. 2015, 8:58
Tak to je paráda. Takže něco takového: Fréza na V drážku
Předpokládám, že do toho CAMu se pak musí nějak zadávat parametry té frézy že, aby dokázal třeba s kratší výškou udělat větší a správně určit hranu desky.
Nebo už je v tom CAMu zadaná sada nástrojů a podle ní se kupují frézy?
Mimochodem, v jakém eshopu kupujete frézy?
v Camu je samozřejmě nějaký seznam obvyklých nástrojů a rovněž si můžeš nakreslit vlastní.. na tohle je v principu jedno jaký nástroj vybereš.. můžeš vybrat třeba navrtávák průměru 16 i když máš 90st frézu průměru 60 a to sražení třeba 5x45st 2mm pod úrovní skosení to vygeneruje dráhy uplně stejné...
