Napěťový regulátor DC-DC 5V na 7,2V (max. 2A)
jahod
10. 7. 2015, 9:05
potřeboval bych napájet svoji kameru přesně 7.2V z USB externí baterie 5V (max. 2 A). Řešením je tedy napěťový regulátor.
Můžu si nějaký ubastlit, ale přijde mi, že jet na zbastlený regulátor kameru za 65 000 Kč je možná trošku risk (?)
Snažím se tedy najít regulátor, který by mi pomohl a zároveň byl dost profi a dalo se na něj spolehnout, že mi nezničí kameru.
Co tenhle?
http://www.conrad.cz/menic-napeti-kemo- ... lastviewed" onclick="window.open(this.href);return false;
Umí údajně napětí zvyšovat, ale je dost drahý a hlavně velký! (Kamera je malá, kompaktní a snažím se mít příslušenství ve stejném duchu.) Je teoreticky možné připojit i 12V? Můžu k tomuto připojit v podstatě "jakékoliv" vstupní napěti ne?
Co tento? Jak zjistím, že napětí i zvyšuje?
http://www.conrad.cz/nastavitelny-menic ... lastviewed" onclick="window.open(this.href);return false;
Opět na můj vkus velký... cena už lepší...
Má někdo nějaký nápad na elegantní a spolehlivé řešení? Nějaké RC regulátory? Nějaké zapojení, které by bylo spolehlivé i kdybych si ho zbastlil?
Do kamery používám falešnou baterku (s drátem a konektorem - ebay) o rozměrech 18x32x43 mm, geniální by bylo, kdyby se to vlezlo do této falešné baterky...
To by se dalo i vyrábět a prodávat ve velkým (kamera je teď velmi populární) - falešná 7.2V baterka s USB konektorem, v současné době je jedno existující řešení na moji kameru a to je 12V na 7.2V a prodává se v US za cca 3 500 Kč
Falešná baterka
Adaptér na 12V batt. (Proč je na obrázku 8.4V, když má být 7.2V?)
10. 7. 2015, 9:44
ahoj , mám dobré zkušenosti s tímto měničem : http://aukro.cz/3a-step-up-zvysuje-dc-d ... 93992.html" onclick="window.open(this.href);return false;
hobbyrobot
10. 7. 2015, 10:31
jrt
hobbyrobot.cz, jederobot.cz
10. 7. 2015, 11:02
trošku problém bude v tom, že běžný USB konektor asi nesnese ty 2A
bacha na to
bronek999
10. 7. 2015, 1:43
Pozor u tych regulovatelnych. Doska je smd a iba potenciometer je pajkovany rucne. U dost velkeho percenta je problem so studenym spojom. Step down menic vtedy dava na vystupe plne napatie vstupu a step up daleko presiahne nastavene napatie. Ja osobne vzdy potenciometer odpajkujem a dam tam rezistor s pozadovanou hodnotou
filla
10. 7. 2015, 2:00
jahod píše: (Proč je na obrázku 8.4V, když má být 7.2V?)
protoze 7.2V je jmenovite napeti baterie a 8.4V je jeji maximalni, tedy napeti, ktere ma po ukonceni nabijeni, ono by teoreticky mohlo stacit i 5V, pac minimalni napeti na ktere lze li-ion vybijet je 2.5V na clanek a v tom packu jsou 2 clanky, takze nejnizsi napeti, pri kterem elektronika odpoji baterku je 5V, usb konektor to unese, je to jen 10W pac ruzna udelatka pro PC, jako treba lednicka si bere to same
10. 7. 2015, 2:12
... ten z aukra je paradni a za ty penize 2x paradni. To poridim :-) diky Packo
10. 7. 2015, 2:23
už jsem jich několik použil a nikdy nebyl problém , je pravda že si jej vždypořádně prohlédnu aby tam nebyl nějaký studenák , ale většinou bez problémů. a má tam i výkonnější kusy až 10A
10. 7. 2015, 2:25
... prave se divam a docela cubrnim 10 i 16A to je mazec :-)
mito
10. 7. 2015, 4:14
elbarto píše:... ten z aukra je paradni a za ty penize 2x paradni. To poridim :-) diky Packo
No len bacha nato , plošný spoj má úplne minimálnu chladiacu plochu pod regulátorom, evidetne neuvažovali pri návrhu tak aby sa to uchladilo cez DPS pri plnom prúde...
Na inom webe kde to predávajú to aj uvadzaju :
"continuous Input of working current: 2A (the output voltage to the input voltage ratio should be less than 3 under good ventilation conditions"
http://www.rlx.sk/en/power-supply-contr ... v-35v.html" onclick="window.open(this.href);return false;
10. 7. 2015, 4:35
a pokud na něj nespěcháš - tak zde máš cenu i s poštovným
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... C&_sacat=0
bronek999
10. 7. 2015, 5:38
packa píše:už jsem jich několik použil a nikdy nebyl problém , je pravda že si jej vždypořádně prohlédnu aby tam nebyl nějaký studenák , ale většinou bez problémů. a má tam i výkonnější kusy až 10A
Pouzil som ich stovky kusov (hlavne step down ale vyrobca je ten isty a konstrukcia tiez). Zapajkuju to a potom vyvody odstrihnu zarovno s dps aby sa dala prilepit. Opticky sa ten studeny spoj neda rozoznat. Iba tak ze kyvam trimrom a vtedy to mozem zbadat na vyvode.
gnat
10. 7. 2015, 6:19
Nechápu proč to chceš 2x konvertovat (nejdřív ze 7,2 na 5V a pak zpátky na 7,2V) a nepřipojíš to rovnou na LiPol dvoučlánek. Ty konverze nejsou bezeztrátové a navíc si do té kamery zatáhneš bordel ze spínacích frekvencí těch konvertorů. Bál bych se i nějaké interference a možnosti rozkmitání takovýhohle bastlu (konvertory v těch power bankách obvykle kvalitní filtrací neoplývají).
SABLE-2015
jahod
12. 7. 2015, 9:39
bronek999 píše: U dost velkeho percenta je problem so studenym spojom. Step down menic vtedy dava na vystupe plne napatie vstupu a step up daleko presiahne nastavene napatie.
Studený spoj, je, že se nějaké části toho trimru uvnitr můžou dotýkat a tím se změní odpor a skokově výstpní napětí, jo?
jahod
12. 7. 2015, 9:43
filla píše:
No... někteří používají dokonce 9V externí zdroj a funguje to taky. Jsem z toho zmatenej. Kamera evidentně zvládne vše od 9 do dejme tomu 5V. Nicméně, než do té kamery něco pustím, musím si být jistý, že jí to neublíží.
9V by mělo spoustu výhod, např. bych mohl použít 9V akmuátory vedle sebe a bylo by po řešení, otázka je zda to té kameře nemůže ublížit z třeba dlouhodobého hlediska...
Naposledy upravil(a) jahod dne 12. 7. 2015, 10:13, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Ostatní elektronika“
