HSMWorks a adaptive cleaning
Napsal: 12. 7. 2015, 10:46
od PBr
Potreboval by som pomoc pri objasneni par zahad s touto strategiou.
Skusal som tuto strategiu na nasej masine s fanuc10 a spravalo sa to velmi divne. Robil som taku vseobecnu kapsu s 6mm nastrojom, rozmer asi 50x50. s par rebrami po bokoch.
Pri "default" nastaveniach to vygenerovalo fajn drahy, normalne sa zavrtalo v strede a robilo spiralu a potom rohy, proste drahy boli OK.
Problem bol, ze ako som to pustil na stroji, tak to strasne trhalo na masine (kvoli tomu, ze to boli miniusecky a masina nestihala, tolerancia bola 0.1) uz aj pri tej prvotnej spirale po zavrtani.
Potom som zaskrtol "use slot cleaning", zvacsil lead-in radius a zrazu to zacalo ist az na to, ze v rohoch, to miestami zacalo zasa blbnut pri najazde a vyjazde na drahu - zasa usecky.
Zial nemam tu vysledny G kod, ale evidentne obcas CAM miesto pouzitia G2,3 to rozseka na usecky a mojim cielom je to minimalizovat ak sa da. Vedel by niekto objasnit cim sa to da ovplyvnit?
dakujem
Re: HSMWorks a adaptive cleaning
Napsal: 12. 7. 2015, 3:17
od bronek999
Na usecky to seka ak je vybrana masina-postprocesor ktora nevie g2,3
Napsal: 12. 7. 2015, 3:48
od RaS
já mám třeba postproces a ten g2/g3 umí veškeré zavrtávání kruhové kapsy dělá přes g2 g3 ale takovéhle kraviny taky dělá jako g1.. takže zádrhel bude asi někde jinde..
Napsal: 12. 7. 2015, 6:12
od PBr
Mne pride, ze spirala sa da efektivnejsie interpolovat pomocou G2,3 pri danej odchylke ako useckami, takze preto tomu celkom nerozumiem.
Samo problem moze byt aj na strane postprocesora, viem si predstavit, ze on na zaklade "niecoho" si nejaky kruhovy usek rozseka na usecky, to sa este chystam prestudovat, ten post vyzera celkom jednoducho...
Napsal: 12. 7. 2015, 8:55
od prochaska
Když se v té operaci adaptive clearing zaškrtne "Smoothing" (a dovolí se rozumně velká odchylka), tak by se to mělo spravit.
Jinak asi jen obecné věci, jestli není zapnuté přesné rohování (G64) nebo poštelovat look-ahead algoritmus (G05.2 nebo jak se to jmenuje).
Napsal: 13. 7. 2015, 7:55
od PBr
Aku rozumnu odchylku pouzivate? To asi zavisi od pridavku po hrubovani a toho zvoleneho modu G64/61 (ten musim na stroji skontrolovat, lebo CAM v programe to nenastavuje)
Ja som mal toleranciu 0.1mm.
Napsal: 13. 7. 2015, 10:09
od prochaska
Když je to hrubování, tak tam od oka dám asi čtvrt přídavku, takže třeba těch 0.1 mm. Ale příznivě se to projeví i při daleko menších odchylkách, i 0.01 pomůže.
Napsal: 13. 7. 2015, 9:33
od Attila
má cenu zrovna HSM Works ?
Napsal: 13. 7. 2015, 9:36
od prochaska
Napsal: 13. 7. 2015, 10:22
od Attila
tak jo :)
