ODPOROVÝ DROT
Prosím o radu rezačov polystyrenu kde sa dá kúpiť odporový drôt, prípadne nejaká vhodná alternatíva - na rezanie polystyrenu - dochádzajú mi zásoby a už mi ho nikto nevie rozumne zabezpečiť
Dakujem za pomoc. Čítal som o dakom titanovom drôte s dlhšou životnosťou. O aký typ sa vlastne jedná alebo je to len dáky predajný ťah?? Mne štandartný odporový drôt 0,5 mm vydržal cca 4 hodiny rezania. Fero
- dslav
Možná su trochu mimo. Vždy jsem řezal obyčejným ocelovým drátem (strunou) o průměru 0.2 - 0.3 mm. Ten drát má dostatečně veký odpor aby se el. proudem ohřál a proti odporovým drátům je mnohem pevnější takže snese větší napnutí a tím měnší průhyb.
1. Kde nestačí síla použij rozum.
2. Kde nestačí rozum použij sílu.
Dušan Slavětínský
http://www.valachnet.cz/~slavetinskyd/MegaCNC" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.valachnet.cz/~slavetinskyd/RcMix" onclick="window.open(this.href);return false;
Dušan Slavětínský
Kdysi jsme na modelařinu (řezání polystyrenových polotovarů podle šablon) používali ocelovou strunu 0.3mm a zkoušeli i 0.2mm. Ten slabší občas rupnul, takže jsme od něj upustili. 0.3mm měla vyšší trvanlivost, ale osobně jsem později přešel na 0.6mm. Chce to trochu víc proudu a napětí, ale pořád je to schůdné. Výhodou je, že takto silná struna (správný název toho co se používá je samozřejmě Patentovaný drát ;o) nerupne, dá se opravdu hodně napnout, neskáče po povrchu šablony po mikronerovnostech a samozřejmě lépe drží teplo. Používal jsem ji při délce 1.5m, což je docela dost a na 0.3 už by byl hodně znatelný průhyb - ne vahou drátu, ale vlečením, protože polovina hloubky řezu sleduje kraje se zpožděním, což při změně směru a malém napnutí může mít na tvar dost katastrofický vliv.dslav píše:Možná su trochu mimo. Vždy jsem řezal obyčejným ocelovým drátem (strunou) o průměru 0.2 - 0.3 mm. Ten drát má dostatečně veký odpor aby se el. proudem ohřál a proti odporovým drátům je mnohem pevnější takže snese větší napnutí a tím měnší průhyb.
