MESA 7i43 + 7i42 , Linux CNC - Puma
tarvisio
19. 7. 2015, 11:22
jsme novým uživatelem Linux CNC a karet MESA 7i43 + 7i42.
Chtěl bych postupně udělat robota podobného jako je již vytvořená konfigurace Puma.
Ubuntu a linux ovládám asi týden a předtím jsem ho nikdy neviděl.
Rád bych se zde postupně dozvěděl nějaké základní rady co a jak, které si myslím že mají někteří uživatelé v malíčku.
Z fóra a netu jsme se dozvěděl hodně informací, ale některé nemůžu najít.
1. Jak napájíte karty mesa na externím připojení +5V ? Z anglického manuálu nejsem moc chytrý. U jedné karty je něco napsáno 50 mA, ale nevím jestli to je maximální odběr karty, nebo dovolený maximální vstup proudu.
Mám zdroj 5V - 3.0 A, ale nevím jestli ho můžu připojit, nebo karty zničím.
2. Je potřebné na začátku nahrát do karty 7i43 firmware ? Který mám nahrát když budu používat asi 6 os.
Díky za rady :)
Luboš
19. 7. 2015, 1:13
Ahoj , já kartu napájím z usb , musí se podle toho nastavit tysvitche , firmware se do karty nahraje při každém spuštění linuxcnc , pokud použiješ nějakou vzorovoukonfiguraci tak ta má vsobě vybraný ten danýformware a nahrajejej tam automaticky.
jinak pokud budeš mít krokáče tak tě zajímají stepgeny a takže poslední tři firmware
tarvisio
19. 7. 2015, 4:57
packa píše:Ahoj , já kartu napájím z usb , musí se podle toho nastavit tysvitche , firmware se do karty nahraje při každém spuštění linuxcnc , pokud použiješ nějakou vzorovoukonfiguraci tak ta má vsobě vybraný ten danýformware a nahrajejej tam automaticky.
diky za radu.
Ten USB konektor co je na desce 7i43 musi byt porad pripojen k pc, nebo jen kdyz poprve nahravam firmware a potom se uz nepouziva ?
19. 7. 2015, 6:05
ten je více méně jen pro napájení mesy , nemusíš ho vůbec použít , ale než budeš něco zapojovat tak si správně nastav všechny ty jumpery , nastavuje se tím právě z čeho bude deska napájena, uroven logikya podobně
tarvisio
28. 7. 2015, 3:33
Má někdo zkušenosti s tímto programem GenericHID pro Teensy ?
http://generichid.sourceforge.net/getti ... htm#select" onclick="window.open(this.href);return false;
Snažím se ho naistalovat ale nedaří se mi to podle návodu.
Zkoušel jsem to nainstalovat do Win XP, ale nikde se mi nezobrazuje soubor na spuštění .exe
