Stránka 1 z 2
Skrutky pre uchytenie linearnych vedeni
Napsal: 23. 7. 2015, 11:45
od bibibo
Ahojte,
kde sa daju kupit skrutky pre uchytenie linearnych vedeni ? Chcel som pouzit s hlavou na imbus ale TRH20 potrebuje skrutku s hlavou 9,5mm a TRH15 potrebuje skrutku s priemerom 4,5mm a hlava 7,5mm.
Dik.
Re: Skrutky pre uchytenie linearnych vedeni
Napsal: 23. 7. 2015, 12:07
od z.j
Podľa mňa sú to klasické skrutky s valcovou hlavou s vnútorným šesťhranom (DIN 912) M6 (hlava 10mm) a M4 (hlava 7mm). Minule som aj ja riešil pre iné účely M6 a musel som ich líznúť na sústruhu.
Po prípade nie sú tie diery kombinované, čiže väčší priemer pre hlavu a potom menší už so závitom? Mal som v ruke SKF vedenie, čo mal dieru 9mm+M6. Prichytiť sa to teda dá z hora skrutkou M5, alebo z dola M6. *
* oprava: pozeral som rozmery, nie sú v kombinácii diera+závit
Napsal: 23. 7. 2015, 9:50
od Josef
Pro přitažení kolejnice by měly být pevnostní 12.9 u běžných lineárů to bývají DIN 912. Pro M6 do oceli 13 - 16,5 Nm, v litině 8,7 - 11 Nm, v hlíně 6,5 - 8,5 Nm. Délka závitu 1,5D. Koupit by se měly dát u prodejců spojovacího materiálu.
Napsal: 24. 7. 2015, 9:53
od bibibo
Hovorim o tomto. Ake skrutky by ste pouzili pre TRH15 a TRH20 ? U nas bezne nie su dostat.
Napsal: 24. 7. 2015, 10:17
od fmodel
že ty nás zkoušíš jestli víme jak na to :wink: :D :D šroub musí mít ve vedení vůli aby se dala kolejnice správně ustavit .
Tak že pro kolejnici TRH15 imbus pevnostní M4 a pro TRH20 M5 jasný? :wink:
Napsal: 25. 7. 2015, 1:33
od Kvako1
klučina si svás děla prdel, že mu vubec odpovidate. pokuť ma stimhle problem tak je lepší si koupit omalovanku a na cnc se vykašlat...
Napsal: 25. 7. 2015, 2:23
od RaS
a co je na tom divnýho, že to u nich nemaj? třeba je chlapec z dědiny kde maj jen hospodu a konzum.. musíš vyrazit taky někam do města kde prodávaj šrouby :D
Napsal: 25. 7. 2015, 3:14
od Kvako1
njn tomu rozumim že to třeba nemaj v cukrárně... :D
ono je to vté tabulce napsane jake tam maji byt šrouby M 4 atd... podle kolejnice. takže jak píšu, dělá si znas prdel ,nebo je to fakt na tu omalovánku....
Napsal: 25. 7. 2015, 3:18
od Kvako1
fmodel píše:že ty nás zkoušíš jestli víme jak na to :wink: :D :D šroub musí mít ve vedení vůli aby se dala kolejnice správně ustavit .
máš tam chybku
TRH20 M6
Napsal: 25. 7. 2015, 4:03
od fmodel
tak to teda nemám - u TRH20 je díra 6 mm a kde máš tu vůli ???? to že jsi přečet na tom jejich cancu M6 neznamená že tam patří !! podívej se na Hiwin má stejný díry a jednoznačně M5 !!
Napsal: 25. 7. 2015, 6:21
od Kvako1
fmodel píše:tak to teda nemám - u TRH20 je díra 6 mm a kde máš tu vůli ???? to že jsi přečet na tom jejich cancu M6 neznamená že tam patří !! podívej se na Hiwin má stejný díry a jednoznačně M5 !!
ale máš :) dira 6 je na M6 dostatečná a zustane tam i ta vule.. na doladění ..pokud potřebuješ ladit víc než par stovek tak to máš špatně vyfrezovane/vybroušené/vyvrtané.... patří tam jednoznačně M6 je to i vtom datasetu :wink:
pokud chceš dej si tam třeba M5 nebo M3 budeš moct víc ladit :)
černej humor, nic osobního :mrgreen:
Napsal: 25. 7. 2015, 6:35
od fmodel
ještě o Karkulce -tak k tomu musíš přesoustružit všechny hlavy šroubů :roll: :lol: :lol: :lol: díra 6mm šroub pevnostní průměr 5,97 hmmmm to jseš buď neskutečně dobrej nebo kvako :lol: :lol: :lol: :lol:
Napsal: 25. 7. 2015, 6:48
od Kvako1
:mrgreen:
no hlavně že se bavíme :lol:
davam všude šrouby 8,8 a rozebral jsem už pár stroju a vedení, nikde nebyli 12,9pevnostní všude klasika8,8. donutil jsi mě skočit je proměřit a M6 mají 5,8 cca +-3stovky. krasně projdou a mista dost...
2desetiny na doladění stačí.. :wink:
Napsal: 25. 7. 2015, 6:52
od fmodel
a ty hlavy šroubů se z tebe smrsknou ??
Napsal: 25. 7. 2015, 9:16
od Kvako1
už ti rozumim co myslíš, nicměně v každem příspěvku píšeš o díře 6mm tak jsem to bral že se bavíš o závitu...
pokud se tedy bavíš o hlavě šroubu klasikaM6 hlava 10mm ,tak je samozřejmé ,že to tam nevleze. nicmeně mě do 20tek kolejnic vlezl obyč imbus M6
jinak jestě jsem se nesetkal s kolejnicí kam byse nevešel šroub standardních rozměrů.
asi by měl tady tazatel spíš napsat skutečne rozměry dír, nebo ten šroubek prostě skusit. stejně tady řešíme kravinu...
