jak ustavit nástroj?
Ahoj.Jakým způsobem se prosímpěkně ustavuje nástroj při výměně dejme tomu v upínači ISO 30/ER 25 ?
Tedy když chci vyměnit otupený nástroj za ostrý tak abych pokud možno potom nemusel nic délkově korigovat?
Můžu to sice udělat třeba podle šupléry ale to určitě nebude to pravé ořechové...
Přemýšlím o nějakém přípravku ale určitě už něco takového existuje.Napadá mě koupit třeba redukci ISO 40/30 a z ní si vyrobit nějaký přípravek...
Díky za radu.
Díky za radu.
nevím jak u hobby ,v Hajdoši zapíšu délkovou korekci podle hříbku na daném čísle nástroje a pak si toho do další vyměny nástroje v držáku nevšímám
To seřizování mimo stroj myslím nemá v situaci, kdy si je člověk sám sobě programátorem, seřizovačem i obsluhou současně, vůbec žádný význam. Měřit to přímo ve stroji bude v tomhle případě jednodušší i lepší.
Nemyslim ze otazka je kde to ma merat ale ako to ma merat.
Bezne je ze niekde na stole(stroji) mas nastrojovu sondu a s nou zmerias polohu Z nastroja. Potom ho vymenis a bud sa to prisposobi samo alebo to spravi obsluha.
Ja na mojej hobby frezke mam tu sondu na stroji mimo stola, takze ma vzdy pevne danu polohu a nemusim na nu manualne nachadzat. Pocital som s tym uz pri konstrukcii frezky, takze posuv osi Y je mozny asi 100mm mimo stola na jednu stranu.
Po vymene nastroja sa pohybom osi Z dosiahne ze koniec nastroja je vzdy v rovnakej vyske takze to nemusim softverovo korigovat
vždycky budeš muset měřit a korigovat Zko.. "nikdy" nenasadíš frézu do kleštiny tak aby koukala na setinu stejně, řekl bych že těžko budeš ladit i desetiny..
No mě by právě nejvíc vyhovovalo ustavit nástroj mechanicky ale jak píše RaS asi to bude problém.
Už jenom proto že kleština se při dotahování axiálně posouvá...
Předpokládám že ani nástroje od jednoho výrobce asi nebudou mít stejnou celkovou délku?Že by se udělal doraz-nějaký váleček za nástroj...
Časem to měření budu muset zavést...
tak ještě můžeš mít měření nezávislé na stroji.. nějaký upínací systém s dutinou ISO30 do toho dáš držák s nástrojem a změříš výšku nástroje k referenčnímu držáku.. a tuhle korekci zadáš do sw.. vyměníš nástroj změříš znova a zadáš jinou korekci.. každému nástroji dáš číslo, vytvoříš si tabulku nástrojů a jedeš..
Chtě nechtě budu muset CNCčko začít používat jako CNCčko...
Zatím jsem to tak nedělal ale když tak o tom přemýšlím tak je to asi nejlepší cesta.
Dokud se dělalo jedním nástrojem tak to šlo bez toho že by člověk vyplňoval tabulku nástrojů,psal nástroj do programu...
Nějakou elektromechanickou sondu už zbastlím,větší problém bude zvyknout si to používat.
pokud máš strmý kužely a měníš to jako celek tak se bez tabulky nástrojů jen trápíš.. to jestli je změříš na stroji nebo někde venku je v podstatě jedno.. bez tabulky nástrojů se obejde jen hobík s vřetenem s ER kleštinou, kterej to vždy rozebere a dá novou/jinou frézu vždy jinak..
a pokud máš málo náhradních kuželů a měníš často jen nástroj, tak se k té nástrojové sondě dopracuješ a nebudeš chápat, proč jsi to neudělal už dávno.
Ked uz sme pri tabulke nastrojov, mam aj ja otazku.
Voci comu sa meraju nastroje? A ako do toho zakomponujem 3d sondu? Mam potom zadat vsetky korekcie voci "nule" na sonde?
Vedel by to niekto napisat pre laika?
dakujem
dakujem
to je uplně jedno vůči čemu třeba vůči futrum v dílně
jen všechny stejně
samozřejmě když dáš vůči sondě je to nejsnažší
3D sonda se na délku kalibruje stejně jako kterýkoliv nástroj (tedy až na to, že ne na první dotek ale na nulu indikátoru). Když se pak nula obrobku zkalibruje sondou, je stejná pro všechny nástroje.PBr píše:A ako do toho zakomponujem 3d sondu?
dakujem
Dnes som sa s tym ustavovanim trocha pohral priamo na stroji, nameral som par nastrojov oproti sonde. Samozrejme to dava zmysel, praca sa zjednodusi. Uz len spojazdnit vymennik
Neviem preco som si ale myslel, ze ked zadam v MDI napr. G43 H2, tak sa k absolutnym suradciam ma pripocitat kompenzacia. Na stroji to ale vyzeralo inak - ono to fyzicky posunulo Z os o kompenzaciu. Tym padom absolutne suradnice Z uplne prestavaju davat zmysel, co napriklad obcas pouzivam pri "manualnych" operaciach. Sprava sa to takto vsade ci mam zle nejaky parameter? Stroj ma fanuc 10.
