posuv pro FM-18L/VF25/KF25L v nejdelší ose stolu
ahoj hledám strojní posuv - nikoli CNC - pro tuto frézku,jde mi o plynulé nastavení rychlosti spřažené s vřetenem,L/P páčku,dorazový spínač v nejdelší ose stolu.
jde o stůl 700x180mm s pojezdem 480x175mm a nevím jestli to tohle utáhne http://shop.boukal.cz/prislusenstvi-str ... -25-super/" onclick="window.open(this.href);return false;
díky
díky
Něco podobného má kolega a je to na dvě věci
je tam stejnosměr a je problém tam udržet konstantní otáčky k tomu zátěžová spojka taky šit ,skoro nepotřebný.
Tenhle konkrétní neznám.
Pokud to nedrží otáčky-bude někde chyba. Je to sice hobby a pro dobrou funkci to chce aspoň trochu seřízený (příp. zaškrábaný ) stůl aspoň v tom poháněném směru. Jinak za ty peníze a aby to nechodilo.....
- tumlik
No nevím, kupoval jsem kdysi tohle http://www.ebay.com/itm/Professional-ta ... 25a49f43f7" onclick="window.open(this.href);return false; a měl jsem to na vrtačkofrézce, fachčilo to něco přes rok, pak se z toho zakouřilo, vypnul jsem to, chtěl to očuchat a rukou jsem to omylem znovu zapnul, rána, jistič dole, ta ele deska vypálená, vinutí na motoru v dýmu...jako chodilo to hezky, nezasekávalo se to....bohužel jen ten jeden rok, no neber to za ty prachyMiltech píše:.......... Jinak za ty peníze a aby to nechodilo.....
Mám podobnou zkušenost jako Tumlík. Pořídil jsem posuv k vrtačko frézce BF20, použitý F-300, po nainstalování OK.
Při testování a prvotním laborování v dílce cca 1 hodiny s přestávkami, začal nejprve v jednom směru skřípat, najednou zrychlil na maximum, rána a čmoudíky.
Vše proběhlo tak rychle že jsem to ani nestih vypnout. Po první ohledání upálený držák uhlíku SS motoru.
Konstrukce tohoto SS motoru (čínský motor 7QJB 50G10 od HH-motor) neumožňuje jednoduchou výměnu uhlíků, jen po rozebrání motoru -;).
V podstatě odešel "pouze" motor, převodovka která je jeho součástí se zdá být v pořádku.
Motor má na poměrně tenké ose nalisován šnek zapadající do převodovky.
Elektronika zdá se že přežila, nic nesmrdí, nový motor jsem zatím nesehnal a tak dál kroutím kličkou
Díky lenosti točit kličkou jsem přišel o pár peněz, ale nabyl zkušenost nekupovat "zajíce v pytli".
A co pak bys chtěl furt programovat
pořídíš si ruční ovládání a je to,je to tu někde popsaný.
já šel cestou, že jsem napřed posuv řešil krokovým motorem a koupil k němu digitální driver s analogovým vstupem - přepínač na směr, potenciometr na rychlost, tlačítko na rychloposuv (ještě ta bedýnka spínačů někde leží) a až po roce jsem k tomu dodělal řízení na CNC s tím, že krokový motor a driver zůstaly.drobicek píše:OK a při předělání na CNC to pak mohu ovládat i ručně či nikoli třeba vzhledem k odporu motorků?vadilo by mi kůli každé drobnosti programovat hodiny počítač.....
driver jsem použil tento http://www.cncshop.cz/dm805-ai-driver-p ... govy-vstup
není to uplně super, ale použít to šlo a své si to odpracovalo.
jakmile tam dáš krokové motory, tak to moc ručně nejde - ne že by jsi je nepřemohl, ale proto, že pracují jako alternátor a generují napětí = čím rychleji točíš, tím se víc brání a to napětí by asi dokázalo zničit připojený driver.
no právě to jsem si myslel,takže tato varianta není pro mne,kdybych věděl že toto tam půjde namontovat tak klidně koupím http://www.dobrestroje.cz/dobrestroje/e ... AC-K-FREZE" onclick="window.open(this.href);return false;
Ano, jde to odpojit relátkem - a pokud před tím občas neshodím "Enable" tak půjde relé brzy do háje (odzkoušeno) - ale také je cesta, netočit tím rukou ale elektronicky.drobicek píše:no právě to jsem si myslel,takže tato varianta není pro mne,kdybych věděl že toto tam půjde namontovat tak klidně koupím http://www.dobrestroje.cz/dobrestroje/e ... AC-K-FREZE" onclick="window.open(this.href);return false;
Relátkem nebo mechanickým vexlem odpojit driver od motoru?
jasně, variant je mnoho, jde o to, co je cílem. Jestli někdy má dojít na řízení v podobě CNC - pak bych volil komponenty, které pak použiji. Jestli jde ale o konečné řešení - pak rozhoduje jen cena a použitelnost.
- jova
Moje hodně amatérské řešení je zde: http://www.jova1.cz/dilna/rotacni_osa/rotacni_osa.html
Rychlo posuv to zrovna není, je to dáno tím velkým převodem protože jsou slabé motory, ale na sebe už si to dávno vydělalo.
Při vypnutých motorech se dá s jistým odporem točit rukou, schodit řemínek je otázkou okamžiku.
Naposledy upravil(a) jova dne 13. 1. 2016, 12:13, celkem upraveno 2 x.
