Převodovka 1:4,3
Sender
Příspěvek 5. 10. 2008, 9:06
Zdravím,potřeboval bych co nejjednodušší převodovku 1:4,3 (do rychla).Vstup 2800 ot/min ,motor 5,5 kW ,výstup tak kolem 12 tis. ot/min .Napadá mě,jestli by se dal pro převod použít ozubený řemen.Má někdo lepší řešení,případně tip na horovou převodku ?
(určitě padne názor použít frekvenční měnič,ale toto řešení je pro mě cenově nepřijatelné)
Radek-B
Příspěvek 5. 10. 2008, 9:14
s menicem bys tech otacek stejne nedosahl. nedostal by ses na takovou frekvekci.
prevod remenem je ok , akorat to asi budes muset nechat zapojene do hvezdy.
RADEK
automatizace/konstrukce
Sender
Příspěvek 5. 10. 2008, 9:20
Radek-B píše:s menicem bys tech otacek stejne nedosahl. nedostal by ses na takovou frekvekci.
RADEK
Díky za rychlou odpověd. ... proč bych se nedostal s FM na ty otáčky (FM co jsem koukal je nastavitelný do 400Hz ,pokud by byly na motoru vhodný ložiska ... ,nebo se pletu) ?
proč by bylo možný provozovat pouze se zapojením do hvězdy,můžeš mi to prosím zdůvodnit ?
Radek-B
Příspěvek 5. 10. 2008, 12:00
Je to jednoduche ten motor neni delany na 400Hz, takovych je velmi malo a jsou to vsechno specialy.
S klasickym motorem na 50-60 hz se dostanes tak max na 125-165 Hz pouzitelnych. Pak to vlivem skluzu strati silu a prestane se tocit.
Do hvedy to budes kvuli rozbehu mit zapojene urcite protoze 5.5Kw je pro sit uz slusna zatez. Po prepnuti do trojuhelnkuti hrozi ze to strati otacky vlivem zatizeni a opet se to prestane tocit.(otazka kolik to budes zatezovat , mozna se mylim)
RADEK
Sender
Příspěvek 5. 10. 2008, 12:21
Aha,tak to jsem nevěděl...
V mém případě se motor bude roztáčet bez zatížení,zatěžovat se bude pozvolna až po přepnutí na trojúhelník.Snad nebude mít samotná převodovka tak velikej odpor ,že s tím bude problém při rozběhu ...
Ohledně převodovky (s ozubeným řemenem)- mohly by stačit ložiska zakrytovaná (případně mazaná tukem),nebo bude potřeba mazat ložiska (na sekundární straně - otáčky 12 tis) olejem ?
Josef
Příspěvek 5. 10. 2008, 12:54
Záleží na přípustných otáčkách pro dané ložisko. Např. ložisko 6206 má dle SKF katalogu při mazání tukem 10 000 ot/min a olejem 13 000 ot/min.
Sender
Příspěvek 5. 10. 2008, 1:48
OK,zkusím to vyčíst někde z tabulek.
Zatím všem díky.
Radek-B
Příspěvek 5. 10. 2008, 4:51
Najdes to v on-line katalozich prodejcu primo na netu.
treba -
http://www.skf.com/portal/skf_cz/home/p ... 72&lang=cs
RADEK
Sender
Příspěvek 5. 10. 2008, 5:16
Radek-B píše:Najdes to v on-line katalozich prodejcu primo na netu.
treba -
RADEK
Super ! Díky moc.
