Mám takový dotaz, rád bych pořídl driver ze stránek www.cncshop.cz.
Motorky mám starší sanyo denki 4,4V 1,15A.
Uvažoval jsem nad driverem M325 (24V 2,5A) a nebo M415B (40V 1,5).
Nevím zda bude lepší zvolit driver z větším proudem a nižším napětím a nebo naopak - poradí někdo? Díky
Jaký zvolit driver?
Pro tvoje motory rozhodne vetsi napeti.
Rád by som sa pripojil otázkou. Plánujem si postavit frézku 400x300x50 mm. Bude iba na balzu a preglejku tak do 5 mm. Posun bude po 20 mm tyčiach, pohyb bude cez trap. tyče 14x4 mm.
Neviem sa ale rozhodnúť aku elektroniku. Zatial po získavaní informacii na tom to fore som dospel k názoru že riadenie bude bipolárne. A uvažujem o zakúpení driverov na CNC shop M542 a krokáčov 57HS09 - 1.3Nm, alebo
http://www.cnc-plus.de/product_info.php ... W-102.html s motormi
http://www.cnc-plus.de/product_info.php ... -1-Nm.html
Na tom nemeckom driveri mi trochu vadí napajacie napätie len 20V, ale zase je o polovicu lacnejšií ako v CNC shope. Budem pre moje účely potrebovať vykonejší driver ale mi postačí aj ten nemecky?
Dík za každé info.
Dík za každé info.
K tomu němci:
Podle mě ti to bude chodit ale nesmíš od toho chtít nějaký větší rychlosti.
Je to kvůli indukčnosti vinutí které se ti při větších rychlostech nestačí nabít(právě kvůli nižšímu napětí)a klesá točivý moment motoru(ztrácí sílu).
