osvetlenie
karči
2. 9. 2015, 4:41
potrebujem osveliť pracovný priestor a to nie len u CNC . Použil by som LED diodu. Vie niekto poradiť ako to zapojiť bez použitia trafa priamo na 230 V ?
ko umí ten umí kto neumí ten čumí
filla
vyberes si diodu, z katalogu zjistis jeji proud a vypocitas odpor dle ohmova zakona
Neodpálí mu jí to v závěrnym směru? Taky bude ještě muset dopočítat výkonovou ztrátu :)
filla
ne, mam takto udelane bludicky ve vypinacich na svetla
jova
filla píše:vyberes si diodu, z katalogu zjistis jeji proud a vypocitas odpor dle ohmova zakona
Tak to jsem zvědavej, jak bude protápět ty stovky watů na rezistoru, když si vybere diodu s proudem 1,6A :D
Jediným řešením je zakoupit patřičný předřadník:
http://www.svetzarovek.eu/k-1422/zdroje ... nnove-led/
Nebo koupit rovnou LED žárovku na 230V.
Kilovolt
2. 9. 2015, 6:18
Proč na rezistoru, dá se použít kondr - třeba takhle: http://amarokcz.wz.cz/LED230.htm" onclick="window.open(this.href);return false; nebo http://danyk.cz/ledzar.html" onclick="window.open(this.href);return false; , ale spínanej předřadník je lepší řešení, takový řekl bych jistější :D
2. 9. 2015, 6:34
Srážecí kondenzátor, odpor pro omezení náběhové proudové špičky a ochrana proti napájení v závěrném směru (graetz, 2 diody nebo apoň jedna dioda).
Je to běžné řešení u levných LED "žárovek".
Ale asi by to o tom chtělo něco vědět, metoda pokus-omyl možná nebude ta správná. Pokud teda nemáš kýbl LEDek zdarma.
Nebo si rovnou kup LED "žárovku" v nějaké akci za pár kaček a jenom si ji mechanicky uprav.
4rest
3. 9. 2015, 10:31
Kup si něco takového:
http://www.dx.com/cs/p/e14-18w-led-corn ... egP9CTZ66w" onclick="window.open(this.href);return false;
jak píše Mex, vykašli se na laborování se srážecími odpory a kondenzátory. Tohle má výkon 18W, svítí to o něco více jak 100W žárovka a je to za pár šupů. Když si spočítáš čas nutný k zapojení odporů, které budou topit. Pokud je budeš mít někde venku kuli chlazení, tak budou trochu courat s odporem a může se ti stát, že v zimě když bude -10°C, tak ten odpor bude o nějaký ohm nižší, tím pádem ti žárovkou poteče víc proudu a klesne její životnost. Taky jsem takhle zkoušel řešit osvětlení nevytápěné garáže (nyní již dílny) nakoupil jsem levně LEDky na 12V a vše zapojil. Celé léto to fungovalo parádně, na podzim vše OK, ale v zimě když venku byla teplota -23°C (a že v Držkově pod Jizerkama bývá taková slota docela často), tak jsem jen šel do garáže pro sadu klíčů, rozsvítím a lup, lup lup. No a rázem bylo po žárovkách. Od té doby mám všechny LEDky na 230V a vše bez problémů.
Zpět na „Ostatní elektronika“
