frézování kuželu HEIDENHAIN 530
Napsal: 6. 9. 2015, 11:26
od crosscek
Zdravím všechny.
Nevíte jak ve stroji naprogramovat frézování kuželu? (něco jako trychtýř V )
V pc problém nebude, ale nemáme postprocesor takže ta možnost tu není.
Předpokládám že by to mohlo jít přes Q parametry, ale zas tak dohloubky jsem parametry nepoužíval a dalo by mě to hodně prace.
Tak spíše jestli někdo nevíte jak to napsat..
Dělám to na horizontce
Dík za nápady
Re: frézování kuželu HEIDENHAIN 530
Napsal: 6. 9. 2015, 12:36
od prochaska
Nešlo by to přes funkci frézování kuželových závitů?
Napsal: 6. 9. 2015, 12:47
od crosscek
Tento cyclus na stroji myslím nenáme a ani v manuálu jsem ho nenašel
Napsal: 6. 9. 2015, 12:50
od prochaska
Něco našel Google, třeba by se z toho dalo vyjít.
http://www.cnczone.com/forums/parametri ... forum.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 6. 9. 2015, 1:18
od crosscek
mrknu na to a zkusím to odzkoušet... některé části moc nechápu ale zkusím se s tím poprat..
Napsal: 12. 9. 2015, 5:41
od Sargon
kuzel pochopitelne napises jednoduse prave pres Q parametry, i na 426ce... bude to pgm cca na 10-15radku..trosku nad tim zapremyslej a prijdes na to, je to jednoduchy...
Napsal: 29. 11. 2015, 10:42
od kaktus009
Q parametrech velmi snadno a ani deset řádku to není po spirale v inkrementu v ose z
Napsal: 29. 11. 2015, 12:03
od kaktus009
Jinak není pravda že by to nešlo napsat přikazama mášli radiusovou frezu tak to napíšeš s korekcí nastroje dr + a s každým posunem v ose z změníš dr nástroje a součet dr a průměru vždy stejný stejně jako když srážíš hranu akorát místo roviny to napíšeš cc nebo ipa (polárně) součet na příkladě potřebuješ li 15 v Z a pojedeš s přísuvem 3 tak dr 12 v Z 3 další řádek dr 9 v Z 6 ....dr 0 Z 15 dva řádky pak to nakopiruješ a pokažde vyvoláš nástroj s jiným dr....
Napsal: 29. 11. 2015, 12:04
od kaktus009
případně napíš rozměry a nástroj kterým to budeš dělat a napíšu ti to
Napsal: 30. 3. 2018, 2:06
od Hisem
Je to tu uz starsia tema ale ak by sa to niekomu hodilo v praci som si na to rucne napisal podprogram na par riadkov. Je to vyriadkovane cez inkrement. Bezne robim rozne zrazenia hran na diere a tam to vyuzivam. Ak by mal niekto zaujem tak to mozem sfotit a totu hodit.
Napsal: 2. 12. 2020, 5:52
od Gorole
0Moc rád na to mrknu a nechám se inspirovat
