snekova prevodovka
Napsal: 8. 9. 2015, 12:54
od awpe
Dobry den
Potrebuju vyrobit soucasti snekove prevodovky, stavim novy stroj, takze rozmery na nasledujicim nakresu jsou orientacni, muzu rozumne menit rozmery stroje podle modulovych frez ktere mate.
Potrebuju jeden snek a dva kola. Takze potrebuju provest kaleni a nasledujici brouseni dilu.
priblizne parametry:
pomer 16:1
prumer sneku 18mm
stoupani sneku 6.35mm
pocet chodu sneku 1
delka sneku 26mm
tloustka kola 14.7mm
pocet zubu kola 16
Re: snekova prevodovka
Napsal: 8. 9. 2015, 1:16
od fmodel
Zkus si vybrat tady na zakázku to bude podstatně dražšíííí http://info.maedler.de/product/1643/161 ... htsgaengig" onclick="window.open(this.href);return false; :wink:
Napsal: 10. 9. 2015, 3:46
od awpe
fmodel píše:Zkus si vybrat tady na zakázku to bude podstatně dražšíííí http://info.maedler.de/product/1643/161 ... htsgaengig" onclick="window.open(this.href);return false; :wink:
Jedno kolo o prumeru 34mm stoji 840Kc bez DPH, snek 19.7mm stoji 1160Kc, myslite ze vyroba na zakazku bude drazsi?
Napsal: 10. 9. 2015, 4:49
od Kratus
awpe píše:
nejspíše ano...upínání materiálu, nastavování strojů, materiál, nástroje.. a to vše kvůli 3 součástkám něco stojí
Napsal: 10. 9. 2015, 8:00
od jova
Kdyby jsi trochu slevil na kvalitě, třeba by jsi si vybral zde: http://www.teatechnik.cz/download.php?f ... =typ-1.pdf
Napsal: 11. 9. 2015, 8:25
od tumlik
awpe píše:Dobry den
pomer 16:1
prumer sneku 18mm
pocet chodu sneku 1
delka sneku 26mm
pocet zubu kola 16
1.Tohle se nevyrábí modulovýma frézama, aby ti to chodilo správně s dotykem opásání výseče toho šneku, musí mít nástroj stejný průměr jako šnek, znamená to, že na ideální záběr šneku a šnekového kola potřebuješ nástroj se shodným průměrem jako šnek, pokud není nástroj shodný, tak styk šneku a kola je přímkový a po menším záběhu je tam okamžitě vůle :wink:
2. Jestli chceš rozumně měnit rozměry, tak stoupání 6,35 je to pravé co bys měl změnit, na rozteč 6,35 i kdybs ji chtěl odvalit tak neexistuje nástroj ani v M ani v DP :wink: Pokud bys na té rozteči bazíroval, tak bys na to musel vyrobit jednobřitý nástroj a buď to odvalit s tím jedním břitem, nebo na děličce zub po zubu se sklonem šroubovice. Nástroj lze v domácích podmínkách vyrobit i dvoubřitý. Odvalení je přesnější proto, protože se dostaneš přesně na tu rozteč šneku a šnekového kola kterou požaduješ, u dělení ovšem nikoli, protože sklon šroubovice je teoretický pouze na roztečné kružnici, kdežto na hlavě a patě se výrazně liší díky rozdílnému průměru, takže při dělícím způsobu není možno dosáhnout stejné diference šroubovic na šnekovém kole jak u odvalu. :wink:
Odvalit tohle produkčně jednobřitým nástrojem do bronzi je dost bída, do plastu lze, proto se při produkční výrobě vyrobí nástroj podle bodu 1 a už to jede a ten nástoj je vlastně vícebřitá fréza.
A ano, já bych si dovolil tvrdit, že při tvém požadavku a těchto parametrech, bude výroba výrazně dražší jak výběr z hotových věcí, i když u nich budeš muset stejně slevit minimálně v tom stoupání dle popisu bodu 2 :)
Napsal: 11. 9. 2015, 8:41
od jova
Napsal: 11. 9. 2015, 5:02
od tumlik
jova píše:Myslel jsi to asi takto, že? :D
http://web.telecom.cz/jova1/snekovy_pre ... prevod.htm
Principielně ano, taky jsi mě to nemusel šroubovitě nechat vypisovat a dát to sem rovnou :D
Akorát si nejsem jistý jak by tam u té výroby, kdy nástroj tlačí svou šroubovicí víceméně obrobek náhodně a není spřažený s jeho otáčkama vypadala ta mezizubní mezera, pokud by byly zuby správně jak mají být podsoustruženy, tak by potom nemohly ten obrobek těma svýma bokama roztáčet a ten nástroj by zuby šnekového kola těma hřbetama "sežral" :)
