Ložiskový komplet UPC201
diskuze tykajici se mechaniky a dalsich veci okolo komercnich CNC stroju
matusy
Příspěvek 11. 9. 2015, 4:37
Zdravím,
pozerám na kóty tohoto komponentu: http://www.cncshop.cz/loziskovy-komplet-ucp" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale nedávajú mi zmysel.
Ložisko na 12mm šrób má polomer (H) 30mm ?
Sú správne tie kóty ?
je M10 centimeter ?
Nezdá sa mi aby na 12mm šrob pripadala (H30mm) 6cm súčiastka
Tie rozmery mi začínajú drásať nervy, každá odpoved poteší
Příspěvek 11. 9. 2015, 4:47
těch 30mm je od základny po osu.. co se ti na tom jako nezdá? ano dokola se může otočit něco co má průměr 60mm to ti jako připadá moc, nebo málo nebo čemu nerozumíš? jestli moc tak to ničemu nevadí a jestli málo tak se to dá podložit..
M10 je závit o průměru 10mm..
Kratus
Příspěvek 11. 9. 2015, 5:52
kóty jsou správně
začni tady http://www.strojar.com/upload/skripta/1 ... pichal.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
matusy
Příspěvek 11. 9. 2015, 6:54
Zmätený som kôli tej výške... Ak je M výška 1cm, tak nerozumiem ako od zakladne k osy môže byť 3cm ?
Predstavoval by som si, že by to malo výšku tak 3cm max, kedže je to na 12mm šrób
https://redpen.io/gvfb03376682b23ef3
Příspěvek 12. 9. 2015, 9:44
To M na obrazku (myslis ten v strede, ze?) nieje to co si myslis ze je v tabulke oznacene ako "Bolt size" M10 atd. To M s obrazka v tabulke nieje. "Bolt size" je velkost skrutky na upevnenie domca o zakladnu, teda skrutka M10 pri UPC201. Tu mas tie rozmery co potrebujes: http://bepltd.com/products/ucp201-12mm- ... ed-bearing" onclick="window.open(this.href);return false;. Celkova vyska je 60 mm: diera 12 mm, teda lozisko s vonkajsim priemerom cca 30 mm + stena domca + vyska patiek. Inak neviem ci som to pochopil spravne, ale ak chces do tohoto domca strcit 12 mm skrutku, budes sklamany, 12 mm zavitova skrutka nebude mat vonkajsi priemer 12 mm. Skrutka by mala mat aspon osustruzene konce na mensi priemer ako ma zavit...
Příspěvek 12. 9. 2015, 10:10
matusy píše:Zmätený som kôli tej výške... Ak je M výška 1cm, tak nerozumiem ako od zakladne k osy môže byť 3cm ?
M10 je metrický šroub průměru 10 mm a tím je to uchyceno na základ - a je to doplňková informace a ve výkresu to kotu nemá.
kota "M" v obrázku je chyba toho co to kreslil - správně tam má být označení koty "w"
a celé je to vlastnost měchaniky, prostě měchanické díly nejdou lineárně zmenšovat, proto domečky na malé hřídelky budou vypadat víc humpolácky, než na velké hřídele.
a navíc - když si projdeš tabulku, zjistíš, že stejný domek ložiska je pro průměry 12 - 15 - 17 mm
matusy
Příspěvek 14. 9. 2015, 9:29
Som rád, že niesom úplny debil, ten nákres bol totiž zlý a na webe už nákres zmenili.
Každopádne trápenie mám stále rovnaké.
Tých 6 cm je proste moc.
To ložisko potrebujem na uchytenie skrutky na vretenovej časti, kde bude pod domčekami otvoreneho linearneho vedenia.
Lenže 6 cm je proste na palicu, pretože ani domčeky nezožerú toľko miesta.
Nepoznáte prosím nejaký podobný ložiskový komplet, ale aspoň s polovičnou výškou, ktorý sa dá kúpiť na CZ/SK ?
Příspěvek 14. 9. 2015, 10:19
tak si to udělej.. nicméně když tam dáš kosouhlý ložisko třeba 7201, tak to má při díře 12mm 32mm vnější průměr.. kolem musíš mít min cca 3mm takže by jsi se mohl dostat někam ke 40mm ..
Zpět na „Mechanika a komponenty “
