Stránka 1 z 3
Raspberry:
Napsal: 22. 9. 2015, 11:40
od elbarto
Mam pocit, ze vetsina clenu zde na foru ma elektro vzdelani. Jiste se tady najsou i nejaci skalni HiFiste, tak zkusim nasledujici:
Stale vic resim, jak si pustit neco k praci co mi nebude trhat usi. Posloucham chraplacky u PC a za zady mam velkou aparaturu. Bohuzel moje oblibena sestava Denon+Heco nema optical in. Zvazuju proto HiFiBerry Digi Rev.3, RCA (cinch) výstup o amplitudě 2,1 RMS a s dynamickým rozsahem i poměrem signál / šum 112 dB, 32-bitový převodník (DAC), Nízkošumový Hi-Fi zesilovač o výkonu 130 mW na kanál, se zkreslením do 0.005 % při 35 mW.
Pred par lety mi skalni milovnici zvuku chteli uarazit ruce jen pri dotazu. Stale mene casto si sednu, najdu jazzovou pecku a posloucham. Radeji bych si na dotykaci nasel neco k praci a proste pouze pustil. Cisla a prevodniky jsou vec jedna a skutecny cisty realny zvuk vec druha. Slysim smerem nahodu dost do extremu, tak nevim co na podobna HiFi usiska reknou. Na bezny poslech k praci bych nemel snad moc vysoke naroky. U narocnych milovniku hudby jsem nepochodil, tam zacinaji na prevodniku za 50k zapojeneho na sitovou pracku za 20k
Vyvoj nelze zastavit, ale ceny mi prijdou na kvalitu az podezrele nizke ? Nazory na netu znacne protichudne.
VASE ZKUSENOSTI A NAZOR ??
Re: Raspberry:
Napsal: 23. 9. 2015, 6:36
od filla
reknu ti cistou pravdu, nahravka s realnym zvukem neexistuje, ani ta, co se kdysi ve studiu vyskrabala rovnou do matrice, udelej si zvuk jaky se libi tobe, na hifisty hod bobek, to jsou blazni co kupuji rg58 za 15k metr a jednosmerne valcovanou med, aby se elektrony ve stridavem proudu nezasekli
Re: Raspberry:
Napsal: 23. 9. 2015, 9:08
od elbarto
Jasnacka na nic si nehraju. Mam rad cisty zvuk a stare jeste poctive aparatury ho nabizi docela slusny. Proto se trosku bojim podobnych modernich veci a shanim radu od nekoho, kdo ma "ucho" a tohle zkousel.
Re: Raspberry:
Napsal: 23. 9. 2015, 9:57
od Thomeeque
Nevim, jak ostatní, ale mám trochu problém porozumět, na co že se vlastně ptáš. Zkus to napsat v jednoduchých větách bez tý vaty o hifistech atp.
Re: Raspberry:
Napsal: 23. 9. 2015, 9:59
od Bendzo
myslim ze na kvalitu zvuku budu mat omnoho drastickejsi vplyv akustika miestnosti a repro sustava, nez kvalita signalu...
signal pre
reprodukciu hudby staci aj 16-bit/44.1-kHz, pre nahravanie a spracovavanie treba samozrejme ovela kvalitnejsi, ale na prehravanie nie, vid. napr. abstrakt z tejto znamej studie:
https://secure.aes.org/forum/pubs/journal/?ID=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Raspberry:
Napsal: 23. 9. 2015, 10:24
od filla
vyprdni se na baastleni, kup externi zvukovku a propoj pres cinsch, treba neco od m-audio, nebo lexicon alpha
Re: Raspberry:
Napsal: 23. 9. 2015, 10:48
od GeeSnake
Re: Raspberry:
Napsal: 23. 9. 2015, 10:58
Onehda jsem zazil hifistu co si kupoval uz druhou euro snuru k napajeni nejakeho audio vehementu
Mila eurosnura byla bratru za 5000,-
Re: Raspberry:
Napsal: 23. 9. 2015, 1:09
od filla
no nedivse, kdyz v ni jsou jednotlive draty specielne spletane, aby se vyrusilo vyzarovani elmag. pole do okoli + potlaceni skinefektu, neovlivnovalo to stine kabely a neuzemene kompnenty, nedej boze to ovlivnit vychylovani jehly v prenosce
Re: Raspberry:
Napsal: 23. 9. 2015, 6:41
nojo mag. pole to je svina
nedavno jsem postrehl neco jako reproduktory se specialni valcovou civkou
Re: Raspberry:
Napsal: 23. 9. 2015, 7:20
od Kilovolt
Elbarto nestačilo by ti něco jako toto?
http://www.newegg.com/Product/ProductLi ... Submit=ENE" onclick="window.open(this.href);return false;
Ona ta optika má své výhody-nebručí-což mě osobně neskutečně vytáčelo.
Re: Raspberry:
Napsal: 23. 9. 2015, 8:22
od elbarto
Vyhoda Raspberry je vlastni operacni system. Na SD karte je nejen operacni system, ale muzu tam nacpat i rovnou prehravac hudby. Je to pekne v jednom, system, prehravac, HDMI vystup a pripojeni HDD, jako treba v tomto pripade archivu. Tohle nestoji svet, tak to proste vyzkousim. Neco jsou opravdu nesmyslne napady skalnich silencu neco funguje. Mel jsem pouze lampovy predzesik a uz to bylo docela slyset. Samozrejme se nehodi na kazdou hudbu, treba na popik to spis zhorsovalo. Lampovy konec na klasickou hudbu je uplna parada. Polovodic a lampu pozna snad i ucho ignoranta
Bedny mam pripojene kabelazi vlastni konstrukce sily 1/2"" zahradni hadice. Automechanici rikaji a naprosto souhlasim: obsah nicim nenahradis elektrotechnici: prurez nicim nenahradis. Ohmuv zakon zkratka plati vsude. Dynamika jsou proudy a proudy jsou prurezy
Re: Raspberry:
Napsal: 23. 9. 2015, 8:48
od Mex
filla píše:reknu ti cistou pravdu, nahravka s realnym zvukem neexistuje
Ale to je snadno řešitelné.
Stačí si pozvat ty muzikanty domů. A ještě jim můžeš obout speciální polarizovaně uzemněné pantofle.
Re: Raspberry:
Napsal: 23. 9. 2015, 9:27
od elbarto
... no Sokolici obcas jsem mel v poslechovem studiu pocit, ze mi sedi kapela prec cumou. Dneska mam jine starosti a uz tolik neblbnu hi,hi
Re: Raspberry:
Napsal: 24. 9. 2015, 7:48
od filla
elbarto píše:Vyhoda Raspberry je vlastni operacni system. Na SD karte je nejen operacni system, ale muzu tam nacpat i rovnou prehravac hudby. Je to pekne v jednom, system, prehravac, HDMI vystup a pripojeni HDD, jako treba v tomto pripade archivu. Tohle nestoji svet, tak to proste vyzkousim. Neco jsou opravdu nesmyslne napady skalnich silencu neco funguje. Mel jsem pouze lampovy predzesik a uz to bylo docela slyset. Samozrejme se nehodi na kazdou hudbu, treba na popik to spis zhorsovalo. Lampovy konec na klasickou hudbu je uplna parada. Polovodic a lampu pozna snad i ucho ignoranta
ohmuv zakon je ti ku exkrementu, musis pocitat i s impedanci reproduktoru, ktera se meni s frekveci, takze pri 60 Hz muze mit kline 30ohm a ve vodici se budou elektrony pohybovat blize jadru vodice a az zde muzes aplikovat ohmuv zakon a zjistis, ze nepotrebujes svarovaci kabely, rozeber si nekdy reproduktor a podivej se, jak silnym dratem je vinuta civka, tady pracujes se stridavym proudem, ohmetr na repraku ti ukazuje pouze stejnosmerny odpor, fyziku holt neocuras
