Zakonzervovani
JuanV
Mam nejake lineary THK SHS, ponevadz je pouziju nekdy v budoucnu, chtel bych je nejak zakonzervovat a uskladnit. Chtel jsem je nejdrive vycistit od stareho maziva, mam tech. benzin a petrolej. Benzin rozpousti lepe, petrolej nic moc, ale zase nevysusuje. Po vycisteni jsem chtel gumova stiratka namazat Regumem a voziky a kolejnice namazat bude olejem (Mobil Vactra No.2) nebo vazelinou z lekarny. Mate nejakou radu ? Pak by me zajimalo, kdyz je po nejake dobe budu chtit pouzit, jestli je potreba prip. tu vazelinu z toho zase vycistit, nebo tam muze zustat, nebo na konzervaci rovnou pouzit tuk doporuceny vyrobcem. Dik
Kratus
nejlepší bude vyčistit a namazat mazivem od výrobce. vazelínu z lékárny bys z toho pak zase musel čistit...
vyčisti je - je jedno jestli benzin nebo petrolej a nastříkej to několika vrstvama konkoru , je to konzervační olej a udělá takový voskový film , perfektně vzlíná takže zaleze všude , ten film je takový dohněda - vypadá lehce narezle ale toho se neboj , vozíky potom půjdou hodně stuha , ale pak stačí vzít třeba WD-čko a prostříknout a to ti ten konkor rozpustí .
JuanV
Diky. A muze se pak kombinovat konkor > wd40 > doporuceny tuk od vyrobce, bez toho, abych to musel predtim zase cistit ?
http://www.panoil.cz/konkor-101-p32" onclick="window.open(this.href);return false;
filla
muzes, konkor je petrolej s voskem, wd40 je odsmradeny petrolej, coz mazivu od vyrobce neublizi, ja bych to jen namastil olejem, zamotal do mastne hadry a dal do sacku a ulozil ve stabilni teplote
filla
od kaceny?
