ahoj
dělám nerezový bojler s dvěma nerezovýma výměníkama (solar a vytápění od kotle). Jde mi o to, jak správně namořit nádrž po svaření zevnitř.Na moření po sváření používám klasicky mořící pastu,ale co použít na vnitřek, když se tam po zavaření už nedostanu?
Má někdo zkušenosti s kyselinou?Popřípadě jakou a kolika procentní? Měl sem takovou myšlenku,že bych do bojleru nalil třeba 10 litru a různě s ním otáčel, ale na délku má 180 cm a váha cca 90 kg. Další věc je ta, že přívod a vývod teplé vody je dělaný z mědi, prostupy skrz klenuté dno (vstup pro teplou užitkovou vodu,vstupy a výstupy vody z obou výměníků) je řešený mosazným šroubením,taktéž jsou mosazné armatury pro našroubování hořčíkové anody.Neublíží těmto materiálům kyselina?
pasivace nerezu
tady ti určitě poradí je tam dost lidí co je to živí http://www.svarforum.cz/forum/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Problémem je ta mosaz, ta totiž nemá ráda nic. Klasické moření nerezu je pomocí kyseliny dusičné, to v případě mědi a mosazi ať tě ani nenapadne, no a to samé je citronka s kyselinou sírovou.
Elektrochemik holdující strojařině
- Francotirador
To je fakt blbá kombinace. Prý vymořit alkalickou vodou.
Koupit sodu (tu jak se přidává do bubnu pračky) rozpustit ve vodě - hlídat pH od 8,5 až 9 maximálně (9,2 by už prý nadělalo paseku).
