Haas vf2
Zdravím lidi od cnc ,
kamarád si koupil Haas VF-2 a chci se poptat , jestli někdo nemá zkušenosti s obráběním na tomhle stroji.
Já obrábím na strojích s Kovosvitu ( MCV 1000. MCV1016quick , MCU 630VT-5AX ) ,ale u něj mám nějaké problémy s obráběním.
Jedná se o to že se vůbec nedá pořádně zabrat do materialu.
Například nožovka D50 zvládne s čela obrobku vzít maximálně 1mm.
V práci například na hrubování obvodů používáme plátkové frézy APKT 1003
Při hrubování bere AP 4-7mm a ae je při pruměru frézy D25 6mm ( material 12050 například ) ( VC180 Fz 0.18 )
Na tomle haasu mi to jede maximálně AP 0.5 potom se to třepe jako prase.
Nejlepší je tedy asi hrubovat monolitama a používat vlnovité hrubovaní.
Má někdo zkušenosti jak na tomhle stroji vyhrubovat kapsy , například 70mm hluboké když plátkama to vůbec nejde ?
ta frézka je nová a nebo je to vyběhaný na repas lineárů, vřetena atd..?
mám známého co tohle má a obrábí plátkovejma frézama normálně.. ta frézka má asi 3,5tuny takže zas takový třasák to není.. ta MASka je taky na lineárech a neváží o moc víc..
jestli nebude problém ve stavu..
Tak stroj je asi 6 měsícu starý a byl zakoupeny jako nový.
dělá to už od začátku ,tak nevím jestli to nepřipevnit ( přišroubovat ) k zemi nebo poslat reklamaci.
S tou reklamací nechci spěchat ,protože o tom stroji moc nevím , takže nevím jak se má chovat
já teda nikdy nekupoval novou mašinu, ale představuju si že když koupím něco za dvě mega že přijede nějakej technik nainstaluje, předvede a je tam prostor pro dotazy.. a hlavně nejdřív před koupí bych si to nechal předvézt na svém výrobku u nich..
no nic to jen tak k zamyšlení..
jak píšeš to bych udělat taky , pokud bych si ji kupoval já.
Ten kamarád si ten stroj koupil v rámci dotace a rozvoj firem a není ani strojař a nikdy ani na stroji nedělal což je další věc
Zatím mu technologii a programy zajištuji já ,ale došel sem ke stroji který mu tam 1 měsíc už stál a servis mají asi pěkně na p....
Proto zjištuji včem je zakopanej pes.
pokud ten servis přijede a řekne že je to normální pro tenhle stroj ,tak jen ten víjezd vyjde CCA 20tísíc
no jestli to stojí na šroubech tak je to možný ,já bych základnu ošaloval podlil betonem a posadil.
určitě se zklidní taky jde o to jestli to není ratlík,nějakej prodejce korejců mě přesvedčoval že vf2 je dost měkkej ,ale nevím mám MCV .
Ja na Vf 3 dávam na plátkovú frézu D50 s APMT11 parametre cca 150 m/min, fz 0,13mm, ap 5-8mm , ae 3-4 mm ,materiál 12050 a ide to celkom dobre.
Pri čelnom frézovaní s tou istou frézou ap 2-2,5mm, ae 48mm.
Zvláda aj D100 rohová pri parametroch cca 150m/min ,fz 0,1mm, ap 1mm, ae 80-90mm, ale to už poznať. O moc lepšie sa správa D80 s 45 stupňovými plátkami s pozitívnou
geometriou ,parametre 150m/min fz 0,11, ap 1,5mm , ae -80mm .
Vf 2 je chatrnejšia ,tú máme v práci tiež, robia sa na nej menšie veci a s tou tuhosťou to nie je žiadna sláva.
Stroje Vf-1 až Vf 4 nie sú moc na tažké hrubovanie čo som mal možnosť skúsť.
kiko01
no ja mam tiez VF-2- bude mat 3 roky a ked to porovnam zo starou FA4U tak je to samozrejme rozdiel, ale to len preto ze ma INLINE vreteno takze v malych otackach nema taky vykon... bezne robime frezou 45st.(SEMT) D63mm na cely priemer a hlbku 3mm zvlada bez problemov aj do ocele 15230, otacky 900-1200, posuv na zub 0,2-0,3mm... Mozno by stacilo zvolit vhodne nastroje a metodu obrabania a bude to OK... a na tom MVC-cku mas tiez 40tku kuzel?
a ku tomu ustaveniu stroja - dufajme ze bol ustaveny spravne tak ako sa patri. a dufajme ze pravidelne mazete vreteno a lineary a stroj je v dielni zo stabilnou teplotou
VF2 znám dobře, máme ji na 40 kuželu, nemá potřebný kroutící moment a tuhost vřetene aby zvládla při fréze D50 v Ap vzít větší šponu.
Jako řešení se dají použít hifeed frézy, jsou stavěné na malé Ap a velké posuvy, nebo potom hrubovací monolitní frézy z tvrdokovu. Tam není problém při Ap třeba 1,5xD zabrat v Ae i těch cca 5mm.
Je třeba si uvědomit že Haas VF2 je především levný stroj. Mě se osvědčilo zvednout posuvy když je problém.
