Nepřesnost při profilování
nicecontrast
15. 10. 2015, 10:14
Zdravím všechny, prosím o radu, jsem začátečník.
Používám:
1.) Adobe Illustrator CS3 na kreslení
2.) Vectric Cut2D v1.1 na převod
3.) Mach3 vR3.041 na výrobu
Mám 3osu, 400x600mm, vodou chlazené 800W vřeteno, nástroj: 2mm dvoubřitou frézu se spirálovým vroubkováním, materiál: 8mm březová překližka
Mám následující problém:
Když nechám vyrobit kapsu - rozměry jsou s přesné
Když profiluji, záleží jestli DOPRAVA (climb) okolo materiálu nebo DOLEVA (conventional) ale vždycky mi dojde k nepřesnosti - při DOPRAVA je to -1,5mm při DOLEVA je to -0,5mm
Kde mám hledat problém? Můžu nějak snadno otestovat Mach3? Nejsem si úplně jistý hodnotama v Motor Tuning, jelikož jsem je dostal od číňanů, ale zas ta kapsa sedí.
Pak mě napadlo jestli ten Cut2D nemá nějakou chybu protože to dělá jen při profilování.
Nechci to obcházet tím že věci pro profilování budu kreslit větší - jinak Rozměry z AI vidím přesné v CUT2D.
Prosím o nasměrování. Díky.
devahoch
27. 11. 2015, 5:57
Podľa mňa sú dve možnosti chyby:
1. Softverovo: Kontroluj STEP PER v Mach3 sekcie Motor turning, to musíš mať presnú hodnotu pre konkretnú os. Link na vypočítanie STEP PER je: http://prusaprinters.org/calculator/" onclick="window.open(this.href);return false;
2. Hardwarovo: kontroluj trapezový šrób, či to máš úplne zatiahnutý a si istý, že pri otáčani ne posunul celý šrób do predu resp. do vzadu (to vyzerá na tvoj prípad), tým pádom Ti robí nepresnosť pri frézovaní.
Zo vlastnej skúsenosti.
filla
27. 11. 2015, 6:10
devahoch píše:Podľa mňa sú dve možnosti chyby:
kdyby byly vule, tak by i KAPSA byla NEPRESNA!!!, to ti zadna kalkulacka na spojvaci material NEVYRESI!
28. 11. 2015, 7:54
G-kod není složitý na pochopení
udělej si jednoduchý tvar (čtverec) a jednotlivé řádky vygenerovaneho kodu zadávej ručně - a šuplerou přeměř pohyb nástroje, ty milimetry změřit dokážeš. třeba objevíš, kde to utíká.
Zpět na „MACH všech verzí“
