Jaká usb elektronika
Napsal: 15. 10. 2015, 1:05
Ahoj všem,
měl bych dotaz ohledně výběru elektroniky.
Doposud jsem si hrál s arduinem a nema 17 motůrky.
Nyní uvažuji o stavbě robustnější konstrukce z alu profilů, kdy posun budou zajišťovat
kuličkové šrouby 16mm. Pojezdy budou podepřené tyče 20mm s domky. Chtěl bych dosáhnout posunu 12-25mm/s tzn až 5 otáček/s.
Stroj bude na měkké materiály, maximálně hliník při menší rychlosti.
Absolutně nerozumím elektronice co s týče CNC. Hledám nějaké ucelené řešení, jako jsou různé sestavy na ebay,
kdy podle návodu vše zapojím, maximálně naletuji kabely, upravím napětí pomocí trimeru.
Avšak je rok 2015 a stále vidím, že řídící desky využívají paralelní porty. Na trhu jsou již
usb varianty. Chci se tedy zeptat, je nějaké ucelené řešení i s návodem zapojení ? Dám to do bodů...
1. Jakou variantu řídící desky USB doporučujete pro 2*Y,X,Z ?
2. Jaké ovladače na krokové motory (jsou tyto ovladače univerzální, když budu chtít použít jinou ovladací desku) ?
3. Jaké motory. Raději bych silnější, aby byla rezerva. Z toho co jsem vypozoroval na internetu by měla nema 23 425oz na ten můj posun stačit ?
4. Jak je to s řídící deskou ? Výrobce dodá software přes který se vygenerovaný g-code pošle přes usb přímo do desky ?
5. Vejdu se rozpočtem do cca 10 tisíc ?
