Potřebuji zhotovit na soustruhu z tyčoviny o průměru 20 mm nějaké díly, ke kterým potřebuji následně přivařit z téhož materiálu další díl. Můžete prosím poradit s vhodný výběrem materiálu, který půjde následně dobře a snadno obrábět a pak i svářet. Jsem modelář a nemám až tak velké povědomí o třídách materiálu, takže se omlouvám za svou neznalost.
Děkuji.
Výběr oceli.
tak to je hodně málo informací ,na co to bude, jak to bude namáhaný ,jakej tvar ??
To je jako říct že potřebuješ klíč ale jak velkej a jakej tvar
Miltech
Pokud máš možnost nakupovat v některé prodejně Ferony, určené pro kutily a stavebníky ( v Olomouci třeba tzv. Malá Ferona), tak právě tam je naprostá většina "železa" určená pro opracování i sváření. Dodávají ve třídě 11523 a nebo 11375 což by Ti mělo stačit.
almac
pokud si zajdeš do kovošrotu, podívej se na nějaké svařované regály, konstrukce, a z toho si to odřezej. Bude to 100% svařitelné. Jinak 95% ocelí v kovošrotě je svařitelných (protože obyčejných). A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
