kuličkový šroub
Napsal: 18. 10. 2008, 8:48
od dyntyd
Ahoj chci se zeptat čím mám mazat kuličkoví šroub neboli celý jsem ho rozdělal a pročistil a nevím jakou vazelínu mám vložit do matice ... pokud to říkám správně díky za info
Napsal: 18. 10. 2008, 9:05
od vav
podívej se o 7 témat níže, tam je to popsáno http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=121
Napsal: 18. 10. 2008, 9:07
od Pavel R
Takhle - jednak jsi nenapsal co to je za šroub, ani co to je za matici. My doporučujeme pro námi používané matice a válcované šrouby Rexroth Bosch mazací tuk Total Multis 000. Rovněž nevím, cos´ myslel tím ,,vložit vazelínu do matice´´ normální matice mají prostě maznici a mažou se buď lisem, nebo přítlačnou maznicí.
od dyntyd
to jo ale já potřebuji vědět co použít k sestavení ... neboli olej asi težko ten mi kuličky nepodrží:) tak že zbývá bud tuk a nebo vazelína , ale jaké díky :D
Napsal: 18. 10. 2008, 9:11
od Pavel R
Tuk a vezelína jsou pro mě totéž. Ale pro sestavení bych to máznul nějakou 000 nebo 00, s tím, že pak bude mazat typem předepsaným výrobcem šroubu / matky. Podle mě to malé množství na podržení kuliček nemá nejak zásadní vliv.
Napsal: 18. 10. 2008, 9:15
od dyntyd
Mě jde o to čím mám ¨přichytit¨ kuličky k matici ..... a jak jsem řekli jsou 2 varianty: vazelína, tuk a to se odvodí z použití .... šroub bude jezdit cca 7 m/min je to válcovaný šroub Thk-btk1404c kx-2i24 to je na matici díky
