Fanuc 0i TD SP741 závitování
Napsal: 18. 10. 2015, 6:23
od nunaak
zdravím, mám problém na stroji Hwacheon cutex 160a .. klasicky když vyvrtám 4 díry v cyklu a hned na to se je snažím i vyzávitovat tak mi naskočí alarm a přesně to napíše "SP0741 (S2)ALARM SYCH.ZAVIT: CHYBA PREKR" .. v Help tlačítku mi to napsalo jako radu " In ridig tapping, the positional deviation exceeded the setting while the spindle is moving" .. problém je tuším v nějakém omezení ale nevím jak se ve fanucu dostat do tabulky kde změnit omezení otáček na závitování.
Re: Fanuc 0i TD SP741 závitování
Napsal: 19. 10. 2015, 6:53
mas budto prilis tesne nastaveny parametr povolene odchylky
nebo spatne nastaveny servopohon
bez zasahu do strojnich parametru muzes zkusit snizit rychlost vretene jestli to pomuze
jinak by to chtelo zkontrolovat to servo pripadne uvolnit ten prametr
Napsal: 19. 10. 2015, 3:23
od nunaak
výborně děkuji.. na závadu jsme dnes v práci přišli a měl si pravdu.. bylo tam jisté omezení které se muselo zvýšit a funguje to jak má... ona byla taky záhada jak to že to nezávituje v SINGLE BLOCKU ale v automatu se to zastaví.. no ale co už.. tak tedy děkuju
