Frekvenční měnič pro motor 380W
T.Andrlik
19. 10. 2015, 7:40
Ahoj, nemá někdo nevyužitý menší frekvenční měnič? Potřebuji na regulaci komínového ventilátoru kde je 380W motor.
Pripadně mohu nabídnout na vymenu nejake nastroje.. (Noze, vrtaky, vystruzniky, zavitniky atd..) diky
almac
19. 10. 2015, 8:29
pokud pohledáš na internetu nějaký regulátor s triakem, vyjde to 10x levněji (takové zapojení má myslím asi 5 součástek - triak, potenciometr, nějaké odpůrky). Na ventilátor-výkon závislý na otáčkách, úplně stačí. Dělají se i 1f regulace světel do obýváku. A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
picom
19. 10. 2015, 8:44
Chtělo by upřesnit o jaký motor se jedná
1fázový 230V
3fázový 3*400V (3fázový 3*230V t.j. možnost přepojení ve svorkovnici)
T.Andrlik
20. 10. 2015, 1:17
Pochopitelně 3f motor. Možnost přepojení na 3x380 či 3x220 není problém.
picom
20. 10. 2015, 6:03
Nám starší Omron sysdrive 3G3EV 230V 750W 0-400Hz
Nemám k němu panel, ale mělo by fungovat ovládání potenciometrem.
Cena 900
Kdyby ti nevyhovoval, tak mi jej vrátíš .
T.Andrlik
21. 10. 2015, 1:38
Ahoj, děkuji za nabídku. Předpokládám že bez panelu nic nepřenastavím? :(
picom
21. 10. 2015, 7:16
T.Andrlik píše:Ahoj, děkuji za nabídku. Předpokládám že bez panelu nic nepřenastavím? :(
Předpokládám, že nic nastavovat nemusíš .
Regulace otáček je 0-10V nebo potenciometrem 1-10kO
Při 4.66V má 50Hz
Zkoušeno s motorem 550W 2800ot.
T.Andrlik
21. 10. 2015, 1:31
Jedinou vec co potrebuji je odladit čas rozbehu při zapalování kamen. Doba rozbehu kolem cca. 60sec. :-/
ZDENEK1.DOLEZAL
21. 10. 2015, 1:41
Normálně - čas 1-10s - otáčky bla-bla - čas 10-20s - otáčky bla bla - atd - pak max. výkon .
Nebo teplotní čidlo - teplota 30-50 - otáčky bla bla teplota 50-100 - otáčky bla bla - možností je spousta
T.Andrlik
21. 10. 2015, 3:18
Ano to vím, tim jsem jen myslel to, ze menic ktery nabizi picom je bez programovaciho panelu pro me nevhodny. Vim, ze by se to dalo resit externe, ale zbytecne komplikovane.
picom
21. 10. 2015, 3:25
T.Andrlik píše:Ano to vím, tim jsem jen myslel to, ze menic ktery nabizi picom je bez programovaciho panelu pro me nevhodny. Vim, ze by se to dalo resit externe, ale zbytecne komplikovane.
Měnič už je zadaný
bigolin
3. 11. 2015, 6:52
Mám navíc měnič frekvence YASKAWA V1000, 0.4kW/0.75kW, typ CIMR-VCBA0003BAA
vstup 1x230V výstup 3x230V je jako nový, málo použivaný a nechám ho za 2200,-Kč včetně pošty, záruka na odzkoušení samozřejmostí.
Zpět na „Nákup“
