Prevodový pomer na jednotlivých osiach
mechanika k motorům
marek.m
Příspěvek 19. 10. 2015, 8:16
Zdravím Vás,
ak to tu už bolo spomenuté tak sa ospravedlňujem za novú tému, ale nevedel som sa ku tomu dopátrať.
Vyrábam CNC ploter pre obrábanie veľkoplošných materiálov o rozmeroch 2500x1500x600, na osi X a Y idem použiť ozubené hrebene s priamimi zubami s modulom 1. Os Z bude polohovaná za pomoci guličkovej skrutky priemeru 25 so stúpaním 5mm. Posuv bude zabezpečený motormi Nema 34 - 12.2Nm.
Moja otázka : Vedeli by ste mi prosím poradiť aký mám použiť prevodový pomer na jednotlivých osiach? Dočítal som sa, že by to malo byť minimálne 10:1.
Ďakujem
ZDENEK1.DOLEZAL
Příspěvek 19. 10. 2015, 8:14
Ahoj
možná se ptáš proč ti nikdo neodpověděl ,je to proto že jsi nezadal všechny vstupní údaje.
modul 1 máme
předpokládaný počet zubů na pastorku ke hřebenu ?
předpokládaná hmotnost osy Y -50 nebo 200kg ?
požadovaná rychlost obrábění na osách ?
přesný typ motoru - nebo rovou graf průběhu motoru v závyslosti na otáčkách.
PAK TI RÁD NĚKDO ODPOVÍ
marek.m
Příspěvek 20. 10. 2015, 5:59
Zdravím,
takže pastorok čo som pozeral by mal mať 12 - 14 zubov.
hmotnosť osi Y by mohla byť kľudne 200kg.
na rýchlosti mi až tak vezáleží, skorej preferujem vyššiu presnosť obrábania (ak to má na seba nejaký vplyv).
posuv bude zabezpečovať Nema 34 Stepper Motor 86STH (čínsky Wotomotor) - grafickú chatakteristiku ešte nemám.
vytipoval som si jednu prevodovku s priamimi zubami s pomerom 15:1, nemám ale žiadne skúsenosti tak neviem či je to veľa alebo málo.
Ďakujem za rady
ZDENEK1.DOLEZAL
Příspěvek 20. 10. 2015, 8:43
Ahoj
Takto to asi nepůjde těžko
podívej se na rozměry pastorku, těžko tam dostaneš osu od motoru která bude mít tak 12mm ty budeš začínat někde na 30zubech pastorku
http://www.cncshop.cz/ozubene-kola-modul-1" onclick="window.open(this.href);return false;
jinak co je to za převodovku jakou má vůli , není lepší převod oz. řemenem tak 1:10
ten tvůj motor bude točit tak 300ot za minutu bez větších ztát momentu.
takže 300/10 30ot za minutu + •přímé ozubení, modul 1 (rozteč 3,1416mm)*30 zubů *30otáček za minutu =2.827 m za minutu rychlost posunu osy.
Asi tak
marek.m
Příspěvek 22. 10. 2015, 6:36
Ďakujem pekne za odpoveď. Ešte by som mal ale pár otázok ak by bolo možné zodpovedať.
Pôvodne som plánoval použiť čínsku prevodovku, ktorá má na výstupe priemer hriadeľa 8mm, neviem aká je tam vôľa.
Spomínali ste aj ozubený remeň, je podstatne lacnješí ale nemám s tým žiadne skúsenosti. Je vhodnejší prevod s remeňom? Moje CNC bude mať 2500x1500x600mm.
Ten motorr čo som spomínal : 86STH, nenašiel som naň žiadne recenzie, ale čo som si porovnával jeho driver s ostatnými značkami, tak má výstupný prúd max 6A, všetky ostatné sú cez 7A. Na motory už mám aj cenovú ponuku, tak by som poprosil o radu, či ich objednať alebo sa ešte poobzerať po inom.
Motor: http://www.wotomotor.com/degree-nema-34 ... otor-86sth" onclick="window.open(this.href);return false; (12.2 N.m, 8 vodičov)
Driver : http://www.wotomotor.com/motor-driver-2h1106t" onclick="window.open(this.href);return false;
Elektronika síce nepatrí do tejto témy, ale rád by som sa ešte opýtal ohľadom napojenia drivera na dosku. Viete mi povedať ktorá možnosť je správna?
Pri zapojení 4 motorov : propojiť štvrtý driver na controller na os A a potom softverovo nastaviť ako podradenú pre X?
pripojiť štvrtý driver spolu s tretím na os X?
Vedel by mi niekto skúsený dať na seba tel. kontakt? Mal by som ešte pár otázok, ale skorej by sa to zodpovedalo :) ... vored ďakujem
Příspěvek 22. 10. 2015, 10:16
marek.m píše:Pri zapojení 4 motorov : propojiť štvrtý driver na controller na os A a potom softverovo nastaviť ako podradenú pre X?
Obrázek teda žádný nevidím, ale to asi nevadí.
Určitě si zapoj oba drivery na jeden výstup. Rozhozením formálně na dvě osy nic nezískáš, jenom si případně přiděláš problémy.
ZDENEK1.DOLEZAL
Příspěvek 31. 10. 2015, 12:52
Ahoj nějaký posun v projektu?
stavíš docela velkou potvoru :D na naše poměry- docela mě zarazilo to Z - 600mm to už bude slušná páka na osu Y , jak bude vypadat konstrukce.
už tušíš kde to budeš nechat obrábět tedy alespoň pod lineár
koukal jsem na ten tvův vybraný motor ,no je zajímavé že to má hřídelku 8mm - konkurence mívá 12 -13 - 14 mm
marek.m
Příspěvek 4. 12. 2015, 12:11
Zdravím, postupne mi prichádzajú komponenty.
Dôvod rozmeru Z osi 600mm je z dôvodu, že by som tam rád vyrobil rotačnú hlavu (+2 osi) - Konštrukcia bude zváraná z profilov 100x100x3, ešte nemám na komplet hotový 3D model.
Vedenia sú HIWIN 30
Hriadeľ motora má 14mm - konečný výstup je planétová prevodovka 1:10 - tá má priemer 16mm
Toto som nepochopil :
"už tušíš kde to budeš nechat obrábět tedy alespoň pod lineár"
Zpět na „šrouby a převodovky“
