3D tisk - velký formát
jova
Příspěvek 19. 10. 2015, 9:14
Zdravím,
sháním pro kolegu tisk prostorových 3D objektů (bysty) o formátu cca 65 x 65 x 30 cm.
Data má ve formátu STL, na materiálu až tak nezáleží, objekt bude sloužit jako výstavní exponát, povrch musí být proto hladký, s možností následného patinování do podoby kamene.
Možná by to šlo vytvořit i frézováním z umělého dřeva, ale už by se to muselo zřejmě dělat na více osé fréze.
Diskuzi zde se nebráním, oficiální nabídky a finanční rozpočet, ale pište spíše do SZ.
4rest
Příspěvek 19. 10. 2015, 9:49
Takto velké 3D tiskárny mají pokud vím pouze někde u Brna, tušímže v Kuřimi. Zkus http://www.mcae.cz/" onclick="window.open(this.href);return false; ale neručím za to.
Jinak jestli chce hladký povrch, tak ať to nechá vytisknout z ABS, pak to dá do plechového sudu, kdy to položí na podložku a vedle toho dá skleničku s acetonem tak 20-100ml podle velikosti povrchu, ty páry acetonu ten povrch naleptají, takže bude hladký a mnohem lepší než přímo z tiskárny.
