Pomoc s rozjetím CNC frézky - BASIC 540 (Brno a okolí)
Napsal: 19. 10. 2015, 2:14
od riki_mous
Ahoj Všem,
Prosím vás byl by tu někdo schopný pomoci mi s rozjetím modelářského CNC routeru. Mám originál stroj BASIC 540 od firmy STEP-FOUR viz. odkaz níže :
http://www.step-four.cz/index.php?optio ... &Itemid=13" onclick="window.open(this.href);return false;
Bohužel u stroje chyběla řídící elektronika SF-C2 a samozřemě software :
http://www.step-four.cz/index.php?optio ... &Itemid=36" onclick="window.open(this.href);return false;
Stroj ležel několik let ve stodole a nevím jestli je funkčně v pořádku. Pořídil jsem si k němu na zkoušku starší driver (H4 CNC ovladač) z číny viz.níže:
http://www.ebay.com/itm/TB6560-CNC-4-Ax ... xySoJTV2om" onclick="window.open(this.href);return false;
A řídící systém bych chtěl MACH3 (zatím DEMO).
Bohužel jsem se zasekl při rozjetí. Nemůžu nikde najít schéma krokových motorů (KOMOCON ST4218M-1404) a proměřit si to také nedokážu. Nevím jestli nedělám také chybu v nastavení MACHu. Jsem začátečník v této oblasti a tak prosím o pomoc.
Děkuji Riki_Mouse
Re: Pomoc s rozjetím CNC frézky - BASIC 540 (Brno a okolí)
Napsal: 19. 10. 2015, 2:24
od Thomeeque
riki_mous píše:Nemůžu nikde najít schéma krokových motorů (KOMOCON ST4218M-1404) a proměřit si to také nedokážu.
http://www.silniki.pl/download/ST4218M1404-LC-Neu.pdf
Napsal: 19. 10. 2015, 2:33
od bronek999
Ved zacni logicky
zapoj cievku bielu zelenu na prve dva piny
Po zapnuti sa da lahko tocit motorom? Ak ano tak nie je zapojeny enable. Zapoj enable a motor musi klast odpor voci pohybu.
Ak kladie tak zapoj aj zvysne dva droty modry+zlty. Skus ci sa toci po privedeni impulzov. Ak sa netoci, ale vrci-trasie tak vymen modry so zltym a skus znovu
Napsal: 19. 10. 2015, 5:33
od riki_mous
Tak tohle schéma jsem také našel, ale problém je v tom že mě vede z motoru černý/červený/modrý/zelený a na schématu je žlutý/bílý/černý/červený...
Jen bych chtěl podotknout že jsem nikdy nic podobného neskládal, takže jsem úplný noob
. Nevím jestli můžu zkoušet drátky zapojit jak se mi zachce, aby mi to neshořelo!??
pokud muzete mrknete na to díky..
http://rikimous.rajce.idnes.cz/CNC_router" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 19. 10. 2015, 5:36
od riki_mous
bronek999 píše:Ved zacni logicky
Takže můžu libovolně zkoušet? nic se nestane? P.S: bílý tam nemám...
viz. příspěvek výše
Napsal: 19. 10. 2015, 5:42
od Thomeeque
Mrknu doma (na rajče). Každopádně na spárování drátů nepotřebuješ vůbec nic, spoj libovolný dva a zkus zatočit osičkou - pokud začně klást motor vyšší odpor, spojil jsi dráty z jedný cívky. Polaritu řešit nemusíš, ta jen určí směr otáčení. Desku nastav na 50% torque (1.75A na fázi, to ty motory snad zkousnou). Pro začátek bych jí napájel 12V. Návod k ní už sis našel?
Napsal: 19. 10. 2015, 7:34
od lubos
Jéžiš marja vždyt je to jasné ne.
Když víš že tam byla SFC2ka a máš popsané ty dva 9 pinové konektory tak si na stránkách step fouru stáhneš tohle pdfko se zapojením sfc2 elekroniky a je jasné jak to zapojit ne?
Původní elektronika je na 24V takže bych to nějak nepřeháněl, proud bych nastavil max 1.4A
Napsal: 19. 10. 2015, 8:40
od riki_mous
Ty dva 9-ti pinové konektory mám popsané. Vím které piny jsou pro dané motory, ale mám k nim přiřazené pouze barvy drátů, protože nevím bez nákresu co který drát je A/B plus/mínus.
Prosím tě muzeš mi říct jak to z toho technického listu vyčtu, kam který kabel patří? Jsem strojař, ale na elektromechaniku noob..
Opakuji že nemám řídící elektroniku SF-C2.
Díky
Napsal: 19. 10. 2015, 8:52
od lubos
Na frézce jsou 2 9 pin konektory označené A C na každém konektoru jsou čísla a tak jednoduše podle toho pdfka zjistíš co znamená jaké šílo pinu a tedy jak to zapojit na tu tvojí novou elektroniku. Ze zapojení těch konektorů A a C zjistíš zapojení jednotlivých fází a zapojení koncových spínačů.
Napsal: 19. 10. 2015, 8:57
od melirx
Musíš zkoušet medvede;-)
Napsal: 19. 10. 2015, 9:01
od riki_mous
melirx píše:Musíš zkoušet medvede;-)
Jirko taky bys mi mohl helfnout
Napsal: 19. 10. 2015, 10:33
od Thomeeque
lubos píše:Přílohy
STEP-FOUR SF-C2 Steuerungselektronik.pdf
Tuší někdo, proč maj u těch referáků
4W odpory?
Napsal: 20. 10. 2015, 6:30
od riki_mous
Ahoj!
Díky kluci. Stroj se začal pohybovat. Jen to nějak skřípe. Nevím jestli je to normální...Motory se rychle zahřívají....
Napsal: 20. 10. 2015, 9:08
od lubos
Máš to namazané? Jaké máš napětí?
